rozrusznik nie kreci ze startera
- This topic has 19 odpowiedzi, 10 głosów, and was last updated 5 years, 3 months temu by
Pawcio.
AutorWpisy
26 kwietnia 2011 dnia 13:34 #27497
Witam mój skuter nie odpala ze startera.Rozrusznik jest na 100% dobry
myślałem ze to przekaźnik wiec pożyczyłem od kolegi ale to nie rozwiązało mojego problemu.Prosze o pomoc;)26 kwietnia 2011 dnia 13:39 #27498Mówisz nie odpala. Ale rozrusznik kręci i kręci i nie zapala czy cisza ? Jeśli słychać że rozrusznik słabo kręci i z trudem to naładuj akumulator a jeśli to nie pomoże to może coś z bendixem ? Wyczyść i sprawdź.
26 kwietnia 2011 dnia 13:48 #27499rozrusznik podłączałem na krótko i kreci akumulator jest dobry
a ze startera nie ma zadnej reakcji moze gdzies jakas kostka sie rozpieła ale nic takiego nie zauważyłem26 kwietnia 2011 dnia 14:28 #27500Sprawdź przełącznik przy klamce hamulca
26 kwietnia 2011 dnia 14:38 #27502kolego jaki przełącznik?????????
26 kwietnia 2011 dnia 14:46 #27504Przełącznik przy lewej klamce hamulcowej, (klamka musi być wciśnięta w trakcie odpalania skutera-może nie łączy).
26 kwietnia 2011 dnia 16:19 #27510sprawdziłem wszystko łączy a skuter nie odpala dalej
26 kwietnia 2011 dnia 16:33 #27512Czyli naciskasz na załączonym zapłonie hamulec i naciskasz guzik startera elektrycznego i nic się nie dzieje ? Cisza ?
26 kwietnia 2011 dnia 17:39 #27516Posprawdzaj DOKŁADNIE wszystkie kabelki biegnące do rozrusznika 🙂
26 kwietnia 2011 dnia 17:47 #27518ja mam podobny problem z moim małym 4t. zasilanie jest bednix kreci. czyściłem go i smarowałem dzisiaj i nadal echo.moze szczotki na rozruszniku co myslicie?
26 kwietnia 2011 dnia 17:51 #27520Skoro kręci, to szczotki są ok. Bendix pełni rolę sprzęgła rozrusznika z silnikiem i wychodzi na to, że bendix nie teges 😉
26 kwietnia 2011 dnia 17:54 #27522jak bendix zazebia to jest ok. słychać gdy rozrusznik kreci bendixem
26 kwietnia 2011 dnia 18:02 #27524Pietro ale go smarowałem moze dostaje zbyt małe obroty?
A może za dużo napchałeś tam smaru?
26 kwietnia 2011 dnia 19:26 #27529Slaby akumulator. Mialem to samo.
13 czerwca 2016 dnia 14:26 #306875Mam tak samo. Zasiłem skuter a gdy chciałem go odpalić na starter na rozrusznik to nie kręcił. Nie wiem co jest klikam hamulec i guzik startera i nic. Proszę o pomoc
Tak i pisałeś o tym w osobnym wątku. Myślisz że jak napiszesz to w temacie sprzed 5 LAT to coś to zmieni?
Wiec sprawdź ten czujnik hamulca, czujnik stopki bocznej, sam rozrusznik na krótko do aku lub przekaźnik rozrusznika.22 marca 2017 dnia 22:08 #618294Witam mam problem ze skuterem skuter słabo kręci na nowym rozrusznik i Aku a po odkręceniu świecy kręci i
22 marca 2017 dnia 22:29 #618295może słaby rozrusznik, słaby akumulator, duże opory przy rozruchu. Nowy nie znaczy dobry.
26 marca 2017 dnia 10:43 #618422Mój stary 4T chinol też nie odpalał ze startera…tak jak koledzy radzą wszystko posprawdzaj…wyczyściłem kostki specialnym preparatem i odnowa pospinałem i działało…druga sprawa sprawdz jak rozrusznik działa anie odpala to sprawdz sprzęgło rozrusznika czy nie jest wytarte tak też miałem bo się ślizgało po tarczy.
AutorWpisy
