Witam. Mam skutera Romet Router Sport 50s. Mam problem, bo znalazłem z tyłu skutera po prawej stronie różowy kabelek, lecz nie wiem czy to ten, który odblokowuje skuter. Poniżej zamieszczę zdjęcia tego kabelka i również wszystkich części, które są pod siedzeniem. Powiedźcie proszę, gdzie tam odblokować najstępną blokadę. Oto linki do zdjęć.
http://i55.tinypic.com/1ze9guo.jpg - różowy kabelek
http://i51.tinypic.com/2v1ot91.jpg - pod siedzeniem ;D
zrób tak tam gdzie masz kopniaka to pod spodem pokrywy bedzie wychodził kabel w takiej izolacji sznurkowej(lub inny) to jest kabel który idzie do modułu i nie koniecznie jest to różowy kabelek u mnie był niebiesko-biały to idz po tym kablu i gdzies bedzie taka wtyczka pewnie w izolacji to ja rozłaczysz albo jak chesz to nowy moduł odblokowany kup.
A ile juz masz km na liczniku
zdaje mi sie że to kabelek blokujący skuter
tutaj masz film z blokadami i poradnikiem jak je zdjąć
http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-zdjac-blokady-ze-skutera
ZippPRO50 zachowuj sie na forum dzieciaku...
Rózowy kabelek najłatwiej znaleźć we wtyczce od modułu .
Jeżeli we wtyczce będzie znajdował się różowy kabelek, to weź mały śrubokręt i wyciągnij go z pinu , następnie zobacz co się bedzię działo.
Jeśli będzie lepiej, to możesz ten kabelek zaizolować i gdzieś przypiąć , żeby nie latał - np. do ramy , a jeśli będą jakieś komplikacje, to poprostu włóż go tak jak był .
ZippPRO50 - temat zgłosiłem do moderacji z wielką nadzieją, że wkońcu dostaniesz bana . Znasz się jak świnia na gwiazdach , a mądrzysz się jakbyś był jakiś upośledzony obrażając przy tym innych użytkowników. Współczuję Twoim rodzicom .
jezeli ta blokada jest na module to modul znajduje sie pod schowkiem tym pod siedzeniem (wykrecasz schowek) i odepnij sobie ten kabelek a nie przecinaj, zawsze lepiej jak mozna go z powrotem podlaczyc ;)
a gdzie jest dokładnie wtyczka do kabelka
najlepiej weś książkę od skutera zobacz schemat instrukcji elektrycznej i krok po kroku dojść z tym kabelkiem. Albo po kolei odczepiaj kabelki i sprawdź co się dzieje z skuterem ja tak zrobiłem i był to kabel zielony a u mojego kolegi w zipp torros eko był to kolor niebieski.
Ten skuter nie ma blokady na module.... Możesz kombinować z rolkami na wario bo seryjnie nie ma blokad i jedzie 65-70km/h po prostej. Proponuję dyszę zmienić na większą bo o ile dobrze pamiętam to przy tych 65 "szedł by jeszcze ale mu się nie chce"
bany powinny isc ze ho ho
