Router Bassa problem z obrotami po oblokowaniu
  • #68711
    TiruRiru
    • Postów: 6
    Witam!
    Jestem laikiem i dopiero zaczynam przygodę ze skuterami. Przejechałem 600km i postanowiłem troszkę odblokować maszynę.
    Więc tak: wykręciłem srubke spod gaźnika, nastepnie zabrałem się za regulację obrotów ( tej śrubki od mieszanki nie ruszałem) i wszystko grało, jazda próbna wypadła ok, a ja zadowolony z lepszej mocy skutera. Zajezdzam na plac i pojawia się problem: kiedy dodaję gazu manetką, skuter nie przyśpiesza, traci moc, a nawet gaśnie. Ponowna regulacja nic nie daje ( może robię to źle? choć czytałem – wiadomo początki i nauka – próby i błędy). Proszę o wyrozumiałość i pomoc. Pozdrawiam.
    #68712
    jajo422
    • Postów: 183
    Miałem bardzo podobna sytuacje i okazało się ,że zawleczka z iglicy spadła do gażnika.Najlepiej zakrec blokade i pojedz do serwisu.
    #68713
    TiruRiru
    • Postów: 6
    Ile to Cię kosztowało?
    #68721
    Nieaktywny
    • Postów: 3 133
    Czy blokada z filtra powietrza była wyjmowana?
    #68723
    TiruRiru
    • Postów: 6
    Nie ruszałem nic poza blokadą na gaźniku.
    #68725
    Nieaktywny
    • Postów: 3 133
    Jak nie dłubałeś w filtrze powietrza i masz w nim dalej tą gumową rurkę, to pozostaje ci tylko regulacja gaźnika
    #68726
    TiruRiru
    • Postów: 6
    Nic nie wyjmowałem, ani nie ruszałem w filtrze, a nie potrafię tego gaźnika wyregulować. Jak już raz się udało to za moment jakby się rozregulował i dalej to samo, ze jak chce dodać gazu to obroty słabną, a czasem nawet gaśnie.
    #68731
    Nieaktywny
    • Postów: 3 133
    To podkręć śrubkę od wolnych obrotów jak ci gaśnie na wolnych, a gaźnik się reguluje śrubką na boku złotą przy rurze od filtra powietrza
    #68732
    TiruRiru
    • Postów: 6
    To ja chyba cały czas regulowałem wolne obroty – to ta śrubka koło dekielka od gaźnika, pod siedzeniem, tak?
    A śrubki od regulacji gaźnika będę musiał poszukać. Bardzo przepraszam, ale jeszcze się uczę co i jak. 😉
    edit: kurcze boję się, że nie będę potrafił tego gaźnika dobrze wyregulować.
    #68918
    TiruRiru
    • Postów: 6
    Sprawa wyjaśniona: jajo422 miał rację, ale dziękuję wszystkim 😉
