Router Bassa 50 2013r.
  • #137329 Reply
    Arek Banaszak
    • 1
    • Postów: 4
    • Postów: 5
    Cześć wszystkim mam problem ze swoją baśka, ostatnim dniem zobaczyłem że nie mam oleju więc szybko pojechałem kupić a tu niespodzianka na skrzyżowaniu silnik zgasł to szybko do garażu zlałem stary olej jakoś 150ml wlałem nowy próbowałem odpalić i nic rozkręciałem silnik tłok do wymiany reszta wporzadku wymieniłem tłok pierścienie a silnik dalej ani drgnie mam pytanie co może być jeszcze przyczyną tego.
    #137334 Reply
    Danio96
    • 7
    • Postów: 69
    • Postów: 76
    Sprawdz świece, gaźnik i filtr powietrza
    SCORPION EXO 520 AIR
    #137374 Reply
    peciula
    • 8
    • Postów: 135
    • Postów: 143
    jeśli 4T sprawdź czy dobrze ustawiłeś zawory
    #137402 Reply
    Nieaktywny
    • 22
    • Postów: 376
    • Postów: 398
    Kompresja jest?, zapłon dobrze ustawiony?. jeśli sam to robiłeś to sprawdź to
    #137443 Reply
    Arek Banaszak
    • 1
    • Postów: 4
    • Postów: 5
    Kompresja jest byłem w pobliskim warsztacie 10bar’ów zawory są ustawione kuzyn ustawił (mechanik)
    #137446 Reply
    agentmb
    • 2
    • Postów: 293
    • Postów: 295
    Po wymianie tłoka nie chce się uruchomić? Wlej trochę paliwa do silnika albo gaźnika, powinno pomóc.
    Kuzyn mechanik nie potrafił uruchomić skutera po regulacji zaworów?
    #137466 Reply
    peciula
    • 8
    • Postów: 135
    • Postów: 143
    chodzi mi tylko czy dobrze ustawił zaworu względem punktów ( różnica jeden ząbek i nie odpala)
    #137605 Reply
    Arek Banaszak
    • 1
    • Postów: 4
    • Postów: 5
    agentmb ja go o zawory prosiłem i o nic więcej
    peciula zawsze usawiał mi zawory i git było
    #137624 Reply
    peciula
    • 8
    • Postów: 135
    • Postów: 143
    A może wał padł. Duży luz był na korbowodzie od strony wału???
    #137680 Reply
    Arek Banaszak
    • 1
    • Postów: 4
    • Postów: 5
    prawie wogóle, skuter poszedł do mechanika najprawodpodobniej poszedł kranik ten co podaje paliwo do gażnika lub trzeba ustawić rozrząd koleś powiedział
Odpowiedz na: Router Bassa 50 2013r.
Twoje informacje:
