Romet l 4t nie odpala po wymianie cylindra na 70ccm Pomocy!!
- This topic has 27 odpowiedzi, 12 głosów, and was last updated 4 years, 4 months temu by
Wombat.
- AutorWpisy
- 23 stycznia 2014 dnia 17:27 #155182
witam rozrząd ustawiłem na T i wgl zawory nowy tłok pierścienie cylinder po kopnięciu skuter tak jakby załapuje ale nie odpali … co może być ? i czuje pod kopka tak jakby ślizgało mi sprzęgło wcześniej tego nie było co zrobić pomocy ..
23 stycznia 2014 dnia 19:03 #155196Sam to wymieniałeś? Robiłeś to już kiedyś?
23 stycznia 2014 dnia 19:09 #155198Rozrząd na T i co dalej?Jakie wartości dałeś?Czy zmieniłeś pojemność?Jak tak, to czy robiłeś coś z dyszą?
Co zmieniłeś konkretnie, z posta niewiele rozumiem…
23 stycznia 2014 dnia 19:52 #15520670ccm dysza 85 jest ale chyba pomyliłem kolejność tych tulejek przy zakładaniu cylka te co na szpilki nachodzą po co one są? i czy może przez to nie odpalać ?
23 stycznia 2014 dnia 19:54 #155207Jaki luz zaworowy dałeś?Tuleje są do montażu, nie mają wpływu na odpalanie.
Silnik jest jak puzzle. Aby było ok nie można się pomylić. Jeśli tu zrobiłeś błąd to pomyśl gdzie jeszcze.
23 stycznia 2014 dnia 20:01 #155210głowicę zostawiłem stara zawory na 00.5 i wydech 00.6 dałem mogę złożyć jeszcze raz bez tych tulejek ? dziwi mnie to uczucie ślizgającego sprzągla jak kopie wcześniej tego nie było muszę to odpalić jutro ;p
25 stycznia 2014 dnia 19:34 #155312możliwe ze problemem jest głowica moze zawory przepuszczają czy cos ??
25 stycznia 2014 dnia 20:05 #155314Anonim
Nieaktywny- 180
- 3 133Postów:
Jeżeli kopiesz, i nie stawia oporu to kompresja Ci gdzieś ucieka. Może to być przytarty cylinder, kiepskiej jakości uszczelka pod głowicą, niedokręcona góra silnika, uszkodzony gwint w świecy, brak świecy, przepuszczające zawory. Zobacz też, czy rozrząd dobrze ustawiłeś. Na wałku rozrządu większa dziura musi być po środku, a dwie mniejsze przy krawędzi głowicy. Magneto musi być w pozycji T.
26 stycznia 2014 dnia 08:02 #155323kompresje czuć dużo większą niż wcześniej dziś na zimnym odpalił ale jak dam cały gaz to 0 reakcji na niego…. i na wolnych chodzil
26 stycznia 2014 dnia 10:25 #155325Miałem tak samo, tylko jak odkręciłem gaz od razu po zapalaniu, albo zapalając “na gazie” to wkręcał sie. Okazało sie, że coś z iglicą było. Obejrzyj dobrze gaźnik.
26 stycznia 2014 dnia 10:58 #155328Może to wina regulacji gaźnika. A paliwo masz w baku 😀 ?
26 stycznia 2014 dnia 14:29 #155339POMOCY!!!
jestem tu nowa i nie potrafie dodac ogloszenia! ;[[
mam pytanie : Dlaczego nie moge odpalić skutera na starter? [ ROMET MOTORS F2]
POMOCY!!! 🙂
26 stycznia 2014 dnia 14:51 #155341Młoda, nie zachowuj się tutaj jak małe, rozwydrzone dziewczątko!
Wyskakujesz tutaj jak Pizia Kalisianka i się drzesz!
POMOCY! POMOCY!
W lesie jesteś?Zbastuj nieco, a jak Ci hormony nie pozwalają zachować równowagi emocjonalnej, to jest śnieg za oknem, weź łopatę i idź poodśnieżać chodnik. Jak już się zmęczysz i przy tym ochłoniesz, to wróć i zacznij wizytę tutaj jak należy.
Jak się czegoś nie wie, to się wypada o to kulturalnie zapytać, może i ktoś sensownie odpowie.
26 stycznia 2014 dnia 16:34 #155345Kari Na – myślę, że tylko wróżka Ci odpowie na to pytanie 🙂
26 stycznia 2014 dnia 17:15 #155350Ratujcie, ROMET F2 mi sie rozleciał!!!!!!!!!!!
Pomożecie?????;)26 stycznia 2014 dnia 17:32 #155352juz odśnieżyłam 😛
wiec możecie mi pomóc?? kompletnie sie nie znam na takich rzeczach jedynie lubie jezdzic 🙂
to ponawiam pytanie : jaka moze byc przyczyna tego że nie mogę odpalić mojego skutera? romet motors f2.
Prosze o odpowiedz. Dziekuje 🙂26 stycznia 2014 dnia 18:30 #155353Przyczyn może być wiele. Skoro nie znasz się na mechanice, pozostaje Ci jedynie pomoc kogoś, kto się na tym zna. Na pewno ktoś z Twoich znajomych posiada jakąś podstawową wiedzę na temat motorowerów – to nie są skomplikowane maszyny. W ostateczności jakiś lokalny serwis.
26 stycznia 2014 dnia 19:23 #155356Młoda, już się nieco lepiej zachowujesz.
Bernard właściwie to ujął całościowo i niewiele można dodać, ale coś jednak można podpowiedzieć…
Jeżeli padł akumulator, to po włączeniu zapłonu nie będzie też świateł kierunkowskazów, klaksonu i światła stopu (zazwyczaj są zasilane z akumulatora).
Jeżeli nie odpala, to może też być winny elektryczny wyłącznik na stopce bocznej. Może przepalił się bezpiecznik, może padł przekaźnik rozrusznika, może odpięła się lub zaśniedziała masa od akumulatora, może wysiadł włącznik startera rozrusznika, itp.
Jest dość dużo punktów, które trzeba sprawdzić i sukcesywnie eliminować, aż do wykrycia usterki.Tak na przyszłość, to ze strony głównej wchodzisz z takim problemem w dział… Serwis albo Grupa dyskusyjna sympatyków Rometa i wówczas możesz bez problemu założyć swój własny temat i nie szarżować ze swoimi sprawami w czyimś wątku. Podejmuj zawsze rozsądne działania.
26 stycznia 2014 dnia 22:18 #155362“Jeżeli padł akumulator, to po włączeniu zapłonu nie będzie też świateł kierunkowskazów, klaksonu i światła stopu (zazwyczaj są zasilane z akumulatora).”
Eh. Jeżeli padł aku będziesz słyszała dziwny “psyk” ze startera. Tzw. bendiks nie dostanie napięcia do działania. Elektryka może chodzić z prądnicy po odpaleniu na kopkę jednak wyżej wymieniony “psyk” pojawia się tylko przy słabym aku. Jeżeli jednak po wciśnięciu przycisku startera elektrycznego nic się nie dzieje, oznacza to że najprawdopodobniej padł bezpiecznik. Jeżeli tak nie jest to aku “empty” prawdopodobnie. Wtedy TYLKO ładowarka mikroprocesorowa z funkcją naprawy, zwykła może wykonczyc aku, a mikroprocesorową za jakieś 30-70zł kupisz.
nie podałaś czy skuter reaguje jakkolwiek na rozruch elektryczny, na razie wróżę, więc odpowiedz: Co się dzieję po naciśnięciu startera?
2 lutego 2014 dnia 09:38 #155575witam wracając do mojego tematu skuter odpala ale nawet na nóżkach centralnych nie chce wkręcić się na więcej niż 6 tys obr nawet na czerwone pole nie wchodzi próbowałem na innym module i dalej jest to samo Pozdr
2 lutego 2014 dnia 15:23 #155615Jestes pewny ze gaznik jest dobrze wyregulowany i zwiekrzyles dolot powietrza z gaznika do glowicy?
2 lutego 2014 dnia 16:11 #155620Z gaźnikiem na pewno wszystko ok jest?Co było powodem zmiany cyla, tzn czy wcześniej było ok?
W głowicy wszystko ok?
2 lutego 2014 dnia 16:20 #155624no wlasnie tez byl slaby i wkrecal mi sie tak samo jak teraz wiec nie wiem.. głowica przepuszcza zawory czy co…
3 lutego 2014 dnia 15:36 #155706Tak sie dzieje Jak nie wymieniles kolanka z gaznika do glowicy o wiekrzym perzekroju wtedy brakuje powietrza na wyzszych obrotach
3 lutego 2014 dnia 17:16 #155717mam jeszcze jedna sprawę jak jest zimny odpala na dotyk a na ciepłym nie mogę odpalić ? o co chodzi świece zmieniałem i nic
7 sierpnia 2019 dnia 05:43 #669312witam wracając do tematu skuter odpala bo jestem ciekaw bo mam to samo
7 sierpnia 2019 dnia 12:33 #669331po 5 latach?
- AutorWpisy
