przy próbie odpalenia strzela z wydechu
  • #23314 Reply
    kustosz
    • 16
    • Postów: 203
    • Postów: 219
    Wczoraj myłem skuter. Postał z godzinke na słońcu. Odpalił normalnie, a jak chciałem ruszyć to zgasł. Jak chcem go uruchomić to strzela z tlumika, a jak już odpali to chodzi na wolnych obrotach,lecz kiedy dodam gazu to gaśnie. Co robić ?
    #23316 Reply
    Pietro
    • 9
    • Postów: 3 285
    • Postów: 3 294
    może podczas mycia zalałeś silnik wodą i jest gdzieś zwarcie, albo do gaźnika dostała się woda?
    SCORPION EXO 520 AIR
    #23317 Reply
    kustosz
    • 16
    • Postów: 203
    • Postów: 219
    Gaźnik czyściłem. Spuszcze paliwo z baku i wleje nowe. Może woda sie tam dostała.
    #23319 Reply
    Pietro
    • 9
    • Postów: 3 285
    • Postów: 3 294
    do baku raczej nie mogła dostać się woda..
    #23322 Reply
    kustosz
    • 16
    • Postów: 203
    • Postów: 219
    To raczej coś z elektryką ?
    #23323 Reply
    Pietro
    • 9
    • Postów: 3 285
    • Postów: 3 294
    wszystko możliwe..może najpierw zerknij na świecę, a filtra powietrza nie zalałeś wodą?
    #23324 Reply
    kustosz
    • 16
    • Postów: 203
    • Postów: 219
    Iskra jest. A na filter zerkne.
    #23358 Reply
    kustosz
    • 16
    • Postów: 203
    • Postów: 219
    Dzisiaj rano skuter odpalił bez problemu. Na najwyższych obrotach dziwnie przerywa.
    #23359 Reply
    Pietro
    • 9
    • Postów: 3 285
    • Postów: 3 294
    wymień świecę 😉
    #23365 Reply
    kustosz
    • 16
    • Postów: 203
    • Postów: 219
    To tak nagle by sie zepsuła ? Jeszcze przed wymyciem skutera wszystko było w porządku.
    #23367 Reply
    KrzysiekP
    • 14
    • Postów: 2 152
    • Postów: 2 166
    sprawdź mieszankę
    #23376 Reply
    Pietro
    • 9
    • Postów: 3 285
    • Postów: 3 294
    może nagle, a może gdybyś nie mył też byłyby ten problem? teraz musisz sprawdzać po kolei, skoro piszesz że gaźnik czyściłeś pozostaje zapłon
    #23465 Reply
    kustosz
    • 16
    • Postów: 203
    • Postów: 219
    To chyba coś z paliwem,bo jak daje więcej gazu to spadają obroty,a jak dam do końca to od razu gaśnie.
    #23467 Reply
    Pietro
    • 9
    • Postów: 3 285
    • Postów: 3 294
    albo regulacja gaźnika
    #23469 Reply
    kustosz
    • 16
    • Postów: 203
    • Postów: 219
    z gaźnikiem to już wszystko robiłem
    #23470 Reply
    Pietro
    • 9
    • Postów: 3 285
    • Postów: 3 294
    filtr paliwa sprawdzałeś? czasami tak jest że wyczyścisz dyszę a zaraz znowu się przytka..
    #23471 Reply
    kustosz
    • 16
    • Postów: 203
    • Postów: 219
    założyłem nowy
    #23472 Reply
    Pietro
    • 9
    • Postów: 3 285
    • Postów: 3 294
    w takim razie zmień na próbę świecę, kiedyś też tak miałem i po wymianie świecy było ok.
    #23474 Reply
    kustosz
    • 16
    • Postów: 203
    • Postów: 219
    podłączyłem na chwile prostownik pod aku i skuter przez jakiś czas działał normalnie
    #23477 Reply
    Pietro
    • 9
    • Postów: 3 285
    • Postów: 3 294
    a co tu ma prostownik do rzeczy? zmień tą świecę na próbę, to dużo nie kosztuje a będziesz miał pewność
    #23478 Reply
    kustosz
    • 16
    • Postów: 203
    • Postów: 219
    podładował sie troche akumulator i skuter odpala za pierszym razem,wchodzi na obroty. Na najwyższych pochodzi chwile,dziwnie coś strzela i zaraz gaśnie.
    #23483 Reply
    marbryl1
    • 1
    • Postów: 179
    • Postów: 180
    przebicie masz na fajce, wymien fajke
    #23485 Reply
    marbryl1
    • 1
    • Postów: 179
    • Postów: 180
    nalezy sprawdzic uklad wysokiego napiecia nic wiecej
    #23488 Reply
    kustosz
    • 16
    • Postów: 203
    • Postów: 219
    możliwe,ponieważ podczas mycia skutera zalałem silnik wodą
    #23503 Reply
    HugoBoss
    • 93
    • Postów: 3 172
    • Postów: 3 265
    Wysusz farelką i będzie git,ja dziś swojego myłem i też nie chciał odpalić,musiałem kilka razy go pstryczkiem piłować 😀
    #23506 Reply
    kustosz
    • 16
    • Postów: 203
    • Postów: 219
    jutro wyciągne fajke i ją wysusze
    #23515 Reply
    kustosz
    • 16
    • Postów: 203
    • Postów: 219
    hugo, a co z tym strzelaniem ?
    #23517 Reply
    HugoBoss
    • 93
    • Postów: 3 172
    • Postów: 3 265
    A tego to już nie wiem 😀 Wysusz go dobrze to zobaczysz,może świecę zmień.
    #23519 Reply
    kustosz
    • 16
    • Postów: 203
    • Postów: 219
    jak dałem gaz do końca to zaczęło tak cicho strzelać i skuter zgasł, a później ciężko go odpalić
    #23585 Reply
    marbryl1
    • 1
    • Postów: 179
    • Postów: 180
    Nic innego jak zamoczony uklad wysokiego napiecia sprawdzic cala droge cewka do glowicy najlepiej w ciemnym pomieszczeniu lub dotykajac reka tylko efekt kontaktu z wysokim napieciem jest nieprzyjemny.
Odpowiedz na: przy próbie odpalenia strzela z wydechu
Twoje informacje:
