PROSZE O POMOC SKUTER DYMI Z RURY JAK SZALONY
  • #662837 Reply
    Damian
    • Postów: 19
    Proszę o pomoc jak dodam gazu to dymi bardziej prawie nie reaguje na gaz a wszystko po wymianie wału
    #662838 Reply
    • Postów: 21 049
    jak ci pomóc?
    #662842 Reply
    Damian
    • Postów: 19
    Jak dodam gazu to prawie niema mocy i jeszcze dymi w czym może być problem
    #662843 Reply
    Damian
    • Postów: 19
    Już niemam siły do tego
    #662844 Reply
    • Postów: 21 049
    w zepsuciu sie? w złej regulacji gaźnika?
    Długo tak sie bedziemy bawić czy może zrozumiesz że musisz napisać coś więcej – jaki to sprzęt lub jaki silnik, na jaki kolor dymi, czy stało sie nagle czy narastało.. itd
    #662846 Reply
    Damian
    • Postów: 19
    Przepraszam
    Skuter to 4 t freski hinczyk a stało się to po wymianie wału korbowego odpala normalnie gdy dodaje gazu to dymi raczej na biało albo siwo a i jak dodaje gazu to jak by chciał wejść na obroty a niemoze jak by coś go duszno i jak patrzalem do gaźnika pod dekielek to był lekki ślad po oleju
    #662848 Reply
    Damian
    • Postów: 19
    4 t Fresco 50cm
    #662853 Reply
    • Postów: 21 049
    dym jest biały i gęsty z oleju czy czy raczej śmierdzi paliwem i szybko sie ulatnia.. a może jest czarny i wali paliwem?
    Natomiast jeżeli został wymieniony wał – na nowy czy na używke? – to stawiam na to że coś zostało wymienione/spasowane źle i żre olej – albo pierścieniami albo uszczelniaczami przez zawory.
    #662855 Reply
    Damian
    • Postów: 19
    Biały gesty robi się wtedy jak dodaje gazu wal wymieniłem na nowy uszczelki między kartery na nowe
    Zawory są szczególnie bo sprawdzałem uszczelniacze też
    Jeszcze jak ściągnąłem głowice to nad tolokiem był olej
    #662856 Reply
    Damian
    • Postów: 19
    A dla tego wymieniłem wal bo wcześniej jak jeździł to rozrząd się przedstawiał łańcuszek rozrządu też wymieniłem
    A niebedzie to wina tych uszczelniaczy simeringow na wale
    #662857 Reply
    Kiler
    • Postów: 252
    A może po prostu nalałeś za dużo oleju ?
    #662858 Reply
    Damian
    • Postów: 19
    Jak wsadzam bagnet i wyciągnę to pokazuje że jest pełny
    #662860 Reply
    • Postów: 21 049
    pełny czy przelany?
    jeżeli masz olej na tłoku to nie jest wina uszczelniaczy na wale
    #662867 Reply
    Damian
    • Postów: 19
    Lekko przelany
    #662869 Reply
    • Postów: 21 049
    to lekko odlej żeby było ile trzeba bo sobie wygenerujesz lekko dużo problemów
    #662871 Reply
    Damian
    • Postów: 19
    Jutro wieje ile trzeba ale wiem że to niewiele pomoże spuszcze wszystko i zobaczę ile ubyło z całego 1 litra
Odpowiedz na: PROSZE O POMOC SKUTER DYMI Z RURY JAK SZALONY
Twoje informacje:
