Problemów z chinolem ciąg dalszy – tym razem Brak kompresji
Wyświetla 1 wpisy z $
  • #118265 Reply
    Nieaktywny
    • 180
    • 3 133Postów:
    Po wczorajszej długiej wycieczce właśnie chciałem go odpalić. Odpalił i od razu zgasł. Nie dało rady go odpalić – w ogóle nie gadał podczas kręcenia rozrusznikiem. Kopka wchodziła jak w watę – 0 oporu. Wkońcu udało mi się go odpalić i przez parę sekund dymił biało czarnym dymem.
    Teraz już nie dymi, odpala bez problemu. Kolejnym problemem jest to, że ma bardzo słaby start, wysokie spalanie – powyżej 3 litrów, oraz to, że podczas dłuższej jazdy naglę go zalewa jak by ktoś zapłon odłączył i jedzie 20km/h, potem mozolnie się rozpędza przy manetce w pozycji na max. Nie raz jak dojadę do świateł to mi zgaśnie schodząc z obrotów. Obstawiam za dużą dyszę, ale jak dzisiaj nie miał kompresji to może nie jest to wszystko wina dyszy a np. cylindra bo zatarty? Chociaż jak już odpali to w miarę ładnie jeździ po za tym, że ma słabe przyśpieszenie.
    #118269 Reply
    CEFA
    • 15
    • 844Postów:
    zmierz kompresje i bedziesz wiedzal co i jak
    chyba nie obejdzie sie bez sciegniecia glowicy do wgladu czy trzymaja zawory jezeli komprech padla a dalej pierscionki
    #118273 Reply
    Nieaktywny
    • 180
    • 3 133Postów:
    mów po Polsku. Nie jestem specem od silników. Ściągnąć tą pokrywę metalową na silniku, i mam sprawdzić czy te koniki się nie posypały. Tak?
    #118274 Reply
    kondej88
    • 0
    • 1Postów:
    mam taki problem ze swoim skuterem jak koło jest w górze i daje cały gaz to jest w porządku, natomiast jak chcę ruszyć to nie ma siły. Jaka może być tego przyczyna? czy to może być wina paska czy filtr powietrza? jest to skuter model rs 450
Odpowiedz na: Problemów z chinolem ciąg dalszy – tym razem Brak kompresji
Twoje informacje:
