Problem z skuterem Rex Escape 50
Wyświetla 1 wpisy z $
  • #297715 Reply
    hirusing
    • 1
    • Postów: 0
    • Postów: 1
    Witam !
    Mam bardzo poważny problem z moim skuterem Rex Escape 50 (widoczny na zdjęciu profilowym) . Z tego co wyczytałem w internecie mają one dwusuwowe silniki Yamahy . Przechodząc do problemu , mój skuterek nie może odpalić , konkretnie nie dochodzi benzyna . Trzymałem go na rozruszniku 10 minut (z przerwami) . Próbowałem go odpalić z kopki , lecz bez oczekiwanego rezultatu . Skuter zwykle po długich postojach ciężko odpalał ale po chwili męczenia działał . Proszę o pomoc .
    #297716 Reply
    • 55
    • Postów: 21 099
    • Postów: 21 154
    Pod długich postojach większość ciężko odpala bo odparowywuje paliwo z gaźnika i musi się on na nowo zalać. W 2T jest jeszcze kwestia tego że w komorze pływakowej jest mieszanka z olejem która się po pewnym czasie rozwarstwia i gęsty olej ląduje na dole i dysza zaciąga sam olej. Dobrze jest go pobujać po dłuższym postoju. To zabełta trochę zawartość komory pływakowej.
    jeżeli mimo kopania i kręcenie świeca jest sucha i nie pomoże nawet wstępnie rozruch na samostarcie i potem próba odpalania normalnie i jak benzyna nie dochodzi do cylindra na 100% (a jest iskra) to się sprawdza układ paliwowy zaczynają od rzeczy najprostszych
    – czy pomoże odpalanie z otwartym wlewem zbiornika (to znaczy że wtedy nie działa otwór dopowietrzający zbiornik)
    – czy kranik podciśnieniowy lub elektrozawór na drodze zbiornik-gaźnik przepuszcza paliwo
    – czy gaźnik jest tym paliwem zalany.
    Jeżeli się okaże że dotąd jest wszystko w porządku to teraz trzeba wymyślić dlaczego paliwa nie zasysa z gaźnika. No i tu:
    – lewe powietrze na króćcu, nieszczelność (ma też związek ze sterowaniem kranikiem podciśnieniowym)
    – zapchana dysza główna gaźnika lub dysza ssania
    – uszkodzony zawór membranowy
    – zajechany cylinder z minimalaną kompresją
    – wywalone uszczelniacze w karterach (czasem widać wyciek)
    trzeba sprawdzać.
Odpowiedz na: Problem z skuterem Rex Escape 50
Twoje informacje:
