Problem z odpalaniem skutera 2t 70cc przerobiony z 50 cc
  • #629172
    noname
    • 3
    • 9Postów:
    Witam. Otóż jest problem bo skuter mi nie odpala. Iskra jest, paliwo dochodzi do swiecy tylko ją zalewa, stwierdziłem że tak jakby się paliwo cofało do filtra powietrza. Proszę o pomoc, z góry dziękuję. Dodam jeszcze że skuter wczesniej odcinało przy prędkości 30 km/h później przy 20 km/h później niżej i doszło do tego że jak odpalelem to chodzil a jak mu gazowalem to gasł a później już wcale nie odpalał
    #629177
    • 55
    • 21 970Postów:
    przebieg tego cylindra, stan?
    odpala na samostarcie?
    dolot na 100% szczelny?
    zmierz kompresje (manometrem a nie palcem) i jak jest prawidłowa sprawdź stan zaworka membranowego.
    #629180
    joker738
    • 6
    • 20Postów:
    wykrec srube od obrotow jak to zrobisz wkrecaj co 2 obroty i w tym czasie probuj odpalic (czyli wkrecasz odpalasz jak nie odpali to wkrecasz) wez tez inna swiece lub ta obecna co masz wyczysc w paliwie zaloz na nia podkladke i zakrec wyczysc filtr powietrza
    #629183
    noname
    • 3
    • 9Postów:
    Sprawdziłem zawór membranowy i blaszki są mocno odgiete,a tak nie powinno byc. Myślę że to jest chyba ten powód. Co do cylindra dopiero co wymieniany 400 km zrobione. Jak zadziała dam znać
    #629196
    • 55
    • 21 970Postów:
    kompresja do zmierzenia bo może gar padł.
    gaźnik do zweryfikowania bo może uszkodzony
    #629200
    noname
    • 3
    • 9Postów:
    Czyli gdyby nie było kompresji to co by było w nim zepsute?
    #629201
    • 55
    • 21 970Postów:
    cylinder, uszczelnienia
    #629205
    noname
    • 3
    • 9Postów:
    Cylinder dopiero co wymieniany. Uszczelnienia na czym? Chodzi o to że tak jakby za dużo paliwa dostawał i nwm co zrobić
    #629206
    • 55
    • 21 970Postów:
    400km to nie jest dopiero co. zresztą nawet jak był wymieniany wczoraj to nie znaczy że wszystko z nim w porządku.
    za dużo paliwa to może być własnie z powodu marnej kompresji. im niższa kompresja tym łatwiej się zalewa
    #629212
    noname
    • 3
    • 9Postów:
    A czytałem też gdzieś że może też być wina kranika paliwowego jeżeli jest zepsuty. Czy to też może być prawdopodobne?
    #629221
    • 55
    • 21 970Postów:
    jakby był zepsuty że by nie puszczał paliwa to by ci nie zalewało silnika, jakby był zepsuty tak że by ciągle puszczał to by się przelewało gaźnikiem jeżeli by w nim zawór iglicowy nie trzymał.
    Dlaczego zamiast sprawdzić podstawowe i elementarne rzeczy o których ci pisze wymyślasz nowe
