problem z obrotami 4t
  • #108009
    korek160
    • Postów: 86
    witam mam problem mianowicie skuter nie ma blokad kupilem odblokowany modul i skuter max 30 i wiecej nie chce jechac i nie wkreca sie na obroty gaznik czyszczony
    #108037
    faflusniak
    • Postów: 140
    jaki skut??moj mechanik mial ostatnio problem-zipp vapor potwornie wkrecal sie na obroty, „rozpedzal” sie do az 40.problemem byl gaznik,nie chodzi o czyszczenie.jest tam jeden kanalik,nie wiem co to i po co i gdzie,fakt faktem,niespecjanie da sie do doczyscic.jesli masz taka opcje sprawdz inny gaznik.jak nie….ewentualnie naped mocno zuzyty.kupiles go takiego??jaki przebieg?marka?model?cokolwiek?
    #108040
    Lukario
    • Postów: 1 187
    podczas jazdy miał wysokie obroty i wolno jechał , czy na nóżce się wkręcał a podczas jazdy nie miał mocy ?
    #108041
    faflusniak
    • Postów: 140
    a tu cie zadziwie.to nie byl naped.na nozce to samo co na drodze (no na nozce szybciej ale….)te same obroty.byli na tyle zdesperowani ze chcieli ode mnie skuter pozyczyc,w celu przekladania czesci xDna szczescie dla nich obeszlo sie.
    #108060
    korek160
    • Postów: 86
    to jest oxygen max 50cc chinol tak jak na asfalcie jade to nie wkreca sie wgl na obroty a na nozce wkreca sie ale strasznie wolno jakies 2/4 obrotow przez kilka sekund a potem pelne
    #108066
    marbryl1
    • Postów: 180
    przerabiacie kosiarki a zero pojecia o mechanice, co daje rozblokowany moduł nic, a co z gaznikiem, ten sam nie moze byc, a przynajmniej wymaga zmian dysz głowneji powietrznej.
    #108083
    faflusniak
    • Postów: 140
    jaki modul?gdzie cos przyjacielu o module widzisz?gaznik….chyba zmieniac w 2t ,w 4tmozna rozblokowac.zmieniasz dysze kiedy zwiekszasz pojemnosc ,gaznik powyzej 47mm.wpadles ponabijac sie czy pomoc?jesli to pierwsze to mozesz sobie darowac
    #108084
    korek160
    • Postów: 86
    to znaczy co mam zrobic ?? wymienic ta dysze czy nie ?? a moze da mi cos wymiana na nowy gaznik?? np taki http://allegro.pl/nowy-odblokowany-gaznik-4t-tuning-chinski-skuter-i3018438713.html#tabsAnchor
    #108210
    korek160
    • Postów: 86
    odswiezam 🙂
    #108643
    korek160
    • Postów: 86
    to jak ktos poradzi co i jak??
    #108660
    Im_Jurek
    • Postów: 484
    korek – takie objawy miałem przy zbyt małej ilości powietrza w zippie mojego brata jak go rozblokowywałem – wystarczyło pozbyć się rurki z dolotu przed filtrem – warto spróować
    #108733
    korek160
    • Postów: 86
    jutro sprobuje jak wroce ze szkoly po po ludniu dam znac co i jak
    #108806
    korek160
    • Postów: 86
    okk zdiolem ta rurke i pomoglo ale i tak nie bylo to ale przyszedl gaznik tuningowy zamontowalem i smiga moc jest 🙂 dzieki za odpowiedzi
