Problem z kierunkowskazami – Agility 50 4T
Wyświetla 1 wpisy z $
  • #187948 Reply
    Pooh
    • 13
    • 87Postów:
    Skuter przezimował na korytarzu. Korzystając z pogody postanowiłem zrobic mały kurs. Odpalił z kopki bez problemu. Na najblizszym skrzyżowaniu wciskam kierunkowskaz a on taaaak ospale mryga. Ale jade dalej. Moze aku slabe to się podladuje. Przejechalem ok 15km i dalej kierunki dzialaja ospale. Gdy zgasze swiatla mijania i skuter chodzi na luzie to kierunki dzialaja dobrze. Lekkie przygazowanie i dupa. Jakby zbyt duze obciążenie bylo przy dodawaniu gazu
    #187983 Reply
    Druid
    • 0
    • 2 876Postów:
    W takich sprawach niestety trzeba metodą prób i błędów… Pytanie w jakim stanie po zimie jest akumulator (napięcie)… Jednak chyba zacząłbym od automatu przerywacza…
    #187984 Reply
    Pooh
    • 13
    • 87Postów:
    Aku nie było wyciągane przez zimę, ale i temperatura na korytarzu dodatnia więc nie powinno mu się nic stać. Sprawdzę jeszcze poziom elektrolitu i spróbuję go podładować.
    #187988 Reply
    skolakow
    • 7
    • 24Postów:
    To słaby akumulator. Miałem podobnie z kierunkami po zimie tylko w Kymco Vitalaity. Po podładowaniu akumulatora problem z ospałymi kierunkami znikł.
Odpowiedz na: Problem z kierunkowskazami – Agility 50 4T
Twoje informacje:
