Problem po zamontowaniu stożka
- This topic has 24 odpowiedzi, 9 głosów, and was last updated 9 years, 10 months temu by
DooOminO.
AutorWpisy
8 marca 2013 dnia 17:19 #108217
Witam!
Posiadam zipp superray 4t lecz po zamontowaniu stożka nie odpala. Mianowicie raz odpalił ale potem nie 🙁 Na seryjnej dyszy dobrze chodzi. Mam jeszcze jeden problem, bo jest taki wężyk od głowicy do filtra powietrza. Co z nim zrobić? Zatkać?8 marca 2013 dnia 17:41 #108220A,gaźnik regulowałeś po zmianie na stożek? A,co do wężyka to nie wiem. ja mam go podłæczonego 🙂
8 marca 2013 dnia 17:43 #108221nie regulowałem, wężyk zatkałem zobaczę co będzie. Leci z niego ciepłe powietrze. Mam go zatkać?
8 marca 2013 dnia 17:49 #108223Ten wężyk powinien być podłączony do filtra, to jest odma która reguluje ciśnienie w głowicy, a dzięki filtrowi do głowicy nie dostają sie zanieczyszczenia.
8 marca 2013 dnia 17:49 #108224Gaźnik wyreguluj . A ten wężyk też miałem odpięty i nie było różnicy więc go podłączyłem .
8 marca 2013 dnia 17:55 #108226Agentmb Ale to jest filtr STOŻKOWY!!! Co ja poradzę?
8 marca 2013 dnia 17:58 #108228Zatkaj go 🙂 i powinno być dobrze.
8 marca 2013 dnia 20:49 #108259Witam, nie zatykaj tego wężyka u mnie sam się przytkał i w silniku zrobiło się ciśnienie i wypchnęło mi uszczelniacz od strony wariatora.
nic.
8 marca 2013 dnia 22:09 #108265Anonim
Nieaktywny- 22
- 398Postów:
ja w moim skuterku wyjąłem cały wężyk i wyregulowałem tylko gaźnik.
potwierdzam ,odma była zatkana błotem. po jakimś czasie zachlapało mi olejem pasek i wariator jak mi uszczelniacz na wale poszedł
9 marca 2013 dnia 15:14 #108371Dysza do stożka 74 starczy? Trzeba potem regulować gazior?
9 marca 2013 dnia 15:25 #108373Mam jeszcze jeden problem. Ponieważ jak postoi z 30 minut to nie odpala muszę wstrzyknąć do gaznika paliwo. CO to może być?
9 marca 2013 dnia 15:33 #108374Anonim
Nieaktywny- 77
- 795Postów:
85dysza minimum
9 marca 2013 dnia 15:56 #108376mam 84 starczy?
9 marca 2013 dnia 16:19 #108379do serii i do stożka 85 dysza?
9 marca 2013 dnia 16:25 #108380Anonim
Nieaktywny- 77
- 795Postów:
Tak
9 marca 2013 dnia 16:26 #108381Anonim
Nieaktywny- 77
- 795Postów:
adasiowwy napisał:
mam 84 starczy?
Tak powinno być ok: wymiana dyszy+regulacja gaźnika
9 marca 2013 dnia 16:40 #108386dysze jednak mam 85 i zapalił! Zobaczę co będzie za godzinkę.
9 marca 2013 dnia 17:57 #108403znowu nie odpala. Jakieś pomysły?
9 marca 2013 dnia 18:55 #108411Dodam że przy 85 jak i 75 zalewa świecę.
9 marca 2013 dnia 19:15 #108413Anonim
Nieaktywny- 77
- 795Postów:
regulacja gaźnika się kłania
9 marca 2013 dnia 19:57 #108417Ej jest na seryjnej dyszy i nie zalewa. I kolejny problem, bo jak wstrzyknę paliwo do gaznika to zapali a tak to nie co to może być?
9 marca 2013 dnia 20:23 #108419A regulowałeś ten gaźnik tak jak Ci AraS kazał?
Poczytaj trochę o regulacji bo mnie szlak trafi z Twoimi postami.
AutorWpisy
