Problem ciężki do zdiagnozowania
  • #21954
    Suawek
    • 32
    • 888Postów:
    Cześć
    Sezon coraz bliżej, chce trochę pogrzebać przy skucie, wprowadzić dalsze modyfikacje ale przede wszystkim usunąć pewien problem.
    Pod koniec sezonu i obecnie irytuje mnie że po uruchomieniu zimnego silnika i ruszeniu nie bardzo wchodzi na obroty, tak jakby gubił zapłony (z braku iskry lub paliwa) ale nie tak że ruszę manetką i go przydusza tylko tak popierduje i powoli wejdzie na obroty i potem już jest normalnie czyli pełna rakieta 🙂 Tak jest tylko za pierwszym dojściem do pełnych obrotów. Nie ma tu znaczenia temperatura silnika bo zostawiłem go któregoś razu dość długo na wolnych obrotach i efekt był ten sam.
    Skuter odpala normalnie, po staniu 2 miesiące, odpalił za drugim kopnięciem i generalnie poza tą przypadłością nie ma problemów. Coś mi się obiło o uczy (oczy) o membranie. Ktoś przybliży szczegóły?
    #21988
    Suawek
    • 32
    • 888Postów:
    Nikt nie ma pomysłu?
    #22061
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    A może ma za bogatą mieszankę i go zalewa?
    #22543
    MichalWujak
    • 118
    • 595Postów:
    Za dużo paliwa, gdy jest zimno na dworze potrzeba czasu aby automatyczne ssanie się rozgrzało i wyłączyło. Poczekaj do ciepłych dni, powinno być ok.
    #22552
    KrzysiekP
    • 14
    • 2 166Postów:
    Michał mówisz ze zima czesciej moze zalewać swiece?
    #22563
    Pietro
    • 9
    • 3 294Postów:
    Jak jest zużyta membrana, skuter nie osiąga pełnej mocy. W Twoim wypadku może być uszkodzona świeca, czyli dostaje przebicie na zimnym silniku.
    #22564
    KrzysiekP
    • 14
    • 2 166Postów:
    Pietro masz na mysli mnie czy Suawek’a?
    #22565
    Suawek
    • 32
    • 888Postów:
    Dzięki, za dużą dawkę paliwa dostawał, chyba właśnie z powodu działania ssania.
    #22573
    Pietro
    • 9
    • 3 294Postów:
    Miałem na myśli Suawka, przecież on maiał problem 😉
