Podłączenie obrotomierza
- This topic has 7 odpowiedzi, 2 głosy, and was last updated 2 years, 6 months temu by
Bondek.
AutorWpisy
28 lipca 2020 dnia 19:35 #688656
Mam problem z podłączeniem obrotomierza,a nawet 2 😀
1.Nie wiem pod co podpiąć kabel +12v po stacyjce.Wychodzi z niej kilka kabli ale być może wy będziecie wiedzieli od razu gdzie podpiąć.
2.Tu bardziej chodzi o akumulator.Obrotomierz jest podświetlany bez przekręcenia kluczyka, a chciałbym aby świecił po przekręceniu.Skuter to popularny gy6 139QMB.https://www97.zippyshare.com/v/24k0UNUA/file.html
28 lipca 2020 dnia 19:39 #688657Wiesz, najprościej pobrać schemat i go zobaczyć.
Jezeli masz takie kable w stacyjce jak tu:
http://images66.fotosik.pl/913/c93c2d531f2726d1.jpg
to plus ze stacyjki to jest czarny.28 lipca 2020 dnia 20:04 #688659Dziękuję.Na 99% taki sam układ przewodów.A jak by było z podświetleniem po przekręceniu stacyjki ?
28 lipca 2020 dnia 21:08 #688661zasadniczo tak samo – z plusa po stacyjce.
ale podświetlenie raczej nalezy podłaczac pod światła. Tylko że jak jest na diodach a nie żarówkach to nie można bez układu prostownika29 lipca 2020 dnia 15:16 #688751Coś grzebałem iiii chyba zepsułem… Skuter pali z kopniaka bez kluczy.Nie działają żadne światła.Po odpięciu kabla biało-czarnego z modułu gaśnie.
29 lipca 2020 dnia 18:36 #688766Fałszywy alarm.Kostka od stacyjki się wypięła.Wpinałem się w czarny i czerwony od stacyjki i na obu obrotomierz pracował.Reszty kabli nie sprawdzałem.Czy ma znaczenie do którego będzie podpięty ? https://www28.zippyshare.com/v/958L9LyX/file.html
Światła:https://www47.zippyshare.com/v/c9sWzIC9/file.html
https://www93.zippyshare.com/v/f1gteEwr/file.html
https://www22.zippyshare.com/v/jrETZS9c/file.html
https://www22.zippyshare.com/v/nHdeBWQk/file.html29 lipca 2020 dnia 21:22 #688778no ma. na czerwonym bedzie zasilany zawsze a na czarnym dopiero po przekręceniu stacyjki. nie bierz sie za prąd jak nie rozumiesz co robisz.
29 lipca 2020 dnia 22:49 #688782Podłączyć trzeba było 4-5 kabli a z taką pierdołą nie będę leciał do serwisu to zapytałem na forum.
AutorWpisy
