Piaggio Skipper ST125 – rozrusznik nie kręci.
  • #87063
    Jarek12045
    • 3
    • 14Postów:
    Witam!
    Mam problem z moim piaggio,a mianowicie rozrusznik nie kreci.
    Aku-100% sprawny
    Przekaznik-sprawdzony i sprawny
    przewody -sprawdzone i sprawne
    przekaznik sprawdzalem tez i na krotko i nic
    Wyjalem rozrusznik i podpiolem na krotko-dziala bez problemu
    sprawdzilem czy nie ma gdzies przebicia i wszystko w porzadku
    Wszystko wydaje sie w porzadku,a jednak rozrusznik nie kreci.Stalo sie to z dnia na dzien,a mianowicie wieczorem postawilem skuter wszystko bylo w porzadku,a rano juz nie chcial odpalic.Nie mam kopki.Prosze o jakies pomysly co jeszcze moze byc nie tak.Z gory bardzo dziekuje.
    #87065
    degename
    • 8
    • 988Postów:
    Musisz uzbroić się w woltomierz lub próbówkę 12V i sprawdzić gdzie ginie napięcie sterujące rozrusznikiem.
    Domyślasz się jak to zrobić?
    #87066
    Nieaktywny
    • 11
    • 61Postów:
    Sprawdź czy wszystkie przewody dobrze łączą. Może się jakiś kabelek odpioł. Bendix masz dobry?
    #87069
    Jarek12045
    • 3
    • 14Postów:
    Nie bardzo.Cz chodzi o sprawdzenie przewodow do rozruszika.Jezeli tak to prad dochodzi.
    #87071
    Jarek12045
    • 3
    • 14Postów:
    Bendix w porzadku.Wszystkie przewody stykaja na 100%
    #87078
    degename
    • 8
    • 988Postów:
    Rozrusznik podłączałeś na krótko – wyciągnięty czy zamontowany?
    #87083
    Jarek12045
    • 3
    • 14Postów:
    Wyciagniety
    #87090
    degename
    • 8
    • 988Postów:
    Może nie ma siły zakręcić pod obciążeniem.
    #87092
    Jarek12045
    • 3
    • 14Postów:
    Zamowilem nowy starter.Mozliwe ze szczotki sie juz koncza i moze nie miec sily zakrecic.Chociaz w czesniej sie nie zawieszal.
    #87095
    Nick3y
    • 14
    • 278Postów:
    Wiem że to głupie ale sprawdź przycisk ;p Koledze ze SpeedFighta się coś w przycisku przepaliło i też nie kręcił 😀
    #87154
    Jarek12045
    • 3
    • 14Postów:
    Dzisiaj wymienilem rozrusznik na nowy i wszystko w porzadku.Moj piaggio znow smiga.Dziekuje wszystkim za pomoc.Rozebralem stary rozrusznik,problem byl w szczotkach jedna byla juz za ktotka i nie stykala.Tylko dziwi mnie ze to tak nagle sie stalo zazwyczaj jest tak ze rozrusznik sie zawiesza,a tu nic odrazu przestal dzialac.Jeszcze raz dziekuje za porady.Temat uwazam za zamkniety.Pozdrawiam
