Peugot satelis 125 jak ustawic rozrzadzad
Witam, tak jak na wstępie czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć gdzie znajdują się znaki kontrolne do ustawienia rozrzadu w satelisie 125. T na kole jest kreska na karterze głębiej jest ale odnośnie wałka to czysto. I zastanawiają mnie wciecia na wale przez otwór w karterze i w walki rozrzadu przez potworek w trzymaniu wałka. Po ustawieniu na te znaki to nie jest GPM. Z góry dziękuję.
który rocznik? bo to najlepiej manual napraw pobrać
Zazwyczaj sa otwory inspekcyjne w deklu magneta i pod nie ustawia sie wal. A na wałku rozrządu masz albo wcięcie na blokadę albo znak na kole wałka.Znaki z reguły są od strony magneta/pompy wody z prawej strony. może być do odkręcenia korek serwisowy.
I wie ktoś jak nakierować T w elyseo ¹25,czy to jest na wale wgłębienie i otwór w silniku i to jest to ustawienie?
a w manualu patrzyłes? bo to najszybciej i najprościej
