Witam
mam peugeota elystara 50 cm gaźnik
skuter leciał 78km na seryjnym plynnie sie rozpedzal
zmieniłem wariator bo seryjny zuzyty mocno i przeciwtalerz motoforce
seryjnie rolki 8.0 gr
kupiłem malossi multivar rolki 8.5 g w zestawie i biała spręzyna malossi
zalozyłem wszystko pasek na nowym i starym tak samo leci
skuter wolno sie rozpedza ale tak do 65 70 jak dlugo prosta mam to wyciagnie
troszke sie pogorszył v max na tym wariatorze co moge zrobic sprezyne inna czy co innego
zakladałem rolki 8.0 gram i 7.7 grama
ale obroty sa duze od samego poczatku i czuc jak pasek sie slizga a v max 65
czyli zostaje tak jak ma malosii 8.5 grama tylko jak uzyskac predkosc jak byla na seryjnym chociaz 75
reguluj :).jeżeli duże obroty od początku to albo za lekkie rolki albo za słaba centralna
na 8,5 grama w ogóle nie czuc obrotów nawet jak sie rozpędzisz jedzie normalnie nic nie wyje zamówiłem 3 rodzaje spręzyn centralnych i jak przyjda bede testowal az cos sie uda
Sprężyny dopiero jutro przyjdą i pozakładam je
mam inny problem
zamontowałem nowy wydech naraku sport dałem tez uszczelke nie wiem czy potrzebna bo w starym nie bylo ani uszcelki tej plaskiej ani okraglej
tu w zestawie tez nie bylo ale dokupilem USZCZELKA WYDECHU TECNIGAS, PEUGEOT
Jak zamontowałem wydech i pojezdzilem troche to slychac gwizd przy malej predkosci i jak sie rozpedze juz
co to moze byc
dokrecone wszystko chyba ze ta uszczelka nie potrzebna w chińczyku tez nie mialem uszczelki zadnej tu w peugeocie tez nie bylo na starym wydechu
