Olej silnikowy a przekładniowy X-MAX 125
Tagi: olej silnikowy, przekładniowy, x-max
- This topic has 5 odpowiedzi, 3 głosy, and was last updated 5 years, 1 month temu by
Anonim.
AutorWpisy
22 lutego 2016 dnia 22:57 #298017
Zwracam się z pytaniem bo ciut wiadomości jakie uzyskałem odnośnie X-MaXA 125 zaskoczyły mnie.
Czy do przekładni przy tylnym kole lejecie ten sam olej co do silnika. Tak przynajmniej powiedzieli mi w serwisie Yamachy w Bielsku.
I pytanie drugie bo nie znalazłem informacji w instrukcji. Ile leje się oleju do przekładni bo tam nie ma wskaźnika poziomu i jakie oleje wy lejecie.22 lutego 2016 dnia 23:09 #298018i jedno i drugie masz w manualu który ci uprzejmie podetkneliśmy pod nos
i wszystko na tej stronie do której miałeś linka
http://www.manualslib.com/manual/597150/Yamaha-Xmax-Yp250r.html?page=78#manualale ponieważ jesteś megaleniwy to ci zrobie wyciąg z wiedzy
Engine oil:Type:SAE 10W-30, SAE 10W-40, SAE 15W-40,SAE 20W-40 or SAE 20W-50
na nasze temperatury 10W40 jak znalazł.
Final transmission oil:
Type:SAE 10W-30 type SE motor oil (silnikowy znaczy się)
Quantity:0.25 L (0.26 US qt) (0.22 Imp.qt)
czyli silnikowy 10W30 250ml (0,25L) lub 0,26 amerykańskiej kwarty.Oleje lejemy takie tłuste, oleiste, z pojemników z olejami. Niektórzy najtańsze z Orlenu a inni najdroższe wyścigowe. To zależy ile sie ma kasy
23 lutego 2016 dnia 07:25 #298020To akurat znalazłem i przeczytałem dokładnie. Dla mnie oleje silnikowe i przekładniowe to dwie zupełnie inne grupy olejów o różnych właściwościach. Nie jestem mechanikiem praktykiem. Nawet jak zajrzysz sobie na stronę Yamahy to w sprzedawanych przez nich produktach jest olej Yamalube silnikowy i o takich samych samych parametrach i w innej cenie olej przekładniowy do skuterów. Cierpisz chyba na potrzebę wywyższania się nad innymi. By to uciąć wystarczyło napisać, że w X-MAXIe olej silnikowy i przekładniowy jest taki sam. Pozdrawiam
23 lutego 2016 dnia 08:44 #298026Anonim
Nieaktywny- Postów: 4 666
Wydaje mi się, że twórcy manuala chodziło o ten olej:
http://www.olej-yamalube.pl/sklep/p2659,yamalube-scooter-gear-oil-olej-przekladniowy.html
Widocznie przekładnie xmaxa zaprojektowano pod akurat taki, co poradzić.
Yamaha produkuje też ^zwykły^ olej przekładniowy, ale najwyraźniej nie zaleca go do przekadni skuterów xmax:
http://www.olej-yamalube.pl/sklep/p2660,yamalube-rear-axle-oil-olej-przekladniowy.html
Ciekawe, czy tylko do tych, czy inne modele też mają 10w30 zamiast po bożemu 80w90…
Nie wiem, ale chyba bym się nie podpisał pod stwierdzeniem, że olej silnikowy i przekładniowy w tym przypadku jest taki sam… Bo po co by go sprzedawali w różnych opakowaniach? Szczególnie, że nie ma praktycznie różnicy w cenie…23 lutego 2016 dnia 10:10 #298030Roman Hałga… napisał:
Ale po co mam to pisać skoro jest to napisane w manualu nieustannie podtykanym ci pod nos?
Zulusie, japońskie przekładnie zębate są często zaprojektowane do zalewania olejem stricte silnikowym. Żaden Gear Oil tylko normalnie Motor Oil i już. Jeżeli oznaczenia jakościowe są takie same to olej jest taki sam – bez względu na nazwę i ^dedykowanie^ na pudełku.
Honda, Toyota, Yamaha ma tak bardzo często. Tak już po prostu jest że nawet do wysokoobrotowego silnika w Integrze TypeR czy Civiku TypeR nie leje się najlepszego Gear Oil z półki ^wyścigowej^ bo jest zbyt rzadki i synchronizatory bedą zgrzytać jak oszalałe. Leje się silnikowy i wtedy ta skrzynia jest wzorcem precyzji.
Tak samo jak do układów wspomagania kierownicy nie leje się Power Steering Fluid (jak w wielu markach) tylko normalny płyn do skrzyń automatycznych klasy Dexteron II czy III. Do automatów też Dexteron a do silnika zwykły silnikowy. Mnie to nie dziwi bo od lat 20 jeżdze japońskimi samochodami. Mój świat.
Ale tu sie nie ma co rozwodzić bo napisali silnikowy SAE 10W30 conajmniej SG (czyli oleje technologicznie sprzed ho ho ho lat) i jest dobrze i łatwo.
Dostał to pod nos w manualu, powiedzieli mu to w serwisie i jeszcze raz dostał to w manualu. Jest szansa że jak jeszcze ze dwa razy ktoś to powie/napisze to uwierzy.23 lutego 2016 dnia 10:25 #298031Anonim
Fakt. I napisano w manualu, że to motor oil…
Nie do końca rozumiem, dlaczego bardziej chcesz wierzyć w to, co usłyszysz od hgw kogo z netu,m niż w to, co masz napisane w instrukcji do modelu + potwierdzone przez serwis yamahy…? -
AutorWpisy
