Odpalenie skutera po zimie
  • #54838
    Arther
    • Postów: 8
    Witam, a więc posiadam skuter Barton Twenty One.
    Pod koniec grudnia wstawiłem go do piwnicy, w piwnicy jest ciepło, dodatkowo okryłem go kocami 🙂 Nim to zrobiłem zatankowałem (3/4 baku).
    Dzisiaj poszedłem do piwnicy, zdjąłem koce, włożyłem kluczyk do stacyjki, przekręciłem i…. Nic, zupełnie nic! wskaźnik benzyny nie przesunął się nawet do czerwonej kreseczki, przesunąłem się lekko, a potem znowu wrócił na miejscu. Dodatkowo jak odpalam z ręki (tym przyciskiem) to nie ma nawet tego „syczenia takiego”, po prostu nic się nie dzieje.
    Jakie mogą być tego powody? Skuter stał 4 miesiące zupełnie nie ruszany.
    Rozładowany akumulator czy może benzynę wymienić?
    Proszę o pomoc.
    #54840
    bitronxp1
    • Postów: 399
    akumulator ci sie rozładował kolego, z kopki go odpalaj na zgaszonach swiatłach i pare minut ci sie zejdzie zeby go odpalic bo całe paliwo zeszło lub wyparowało z gaznika i ciezko bedzie mu odpalic ale jak troche pomachasz to napewno odpali
    #54842
    Arther
    • Postów: 8
    Czyli muszę naładować akumulator i ewentualnie dolać trochę świeżej benzyny?
    #54843
    bitronxp1
    • Postów: 399
    nie musisz dolewac bezyny , no raczej naładuj ten akumulator lub pojedz gdzies po lolnych drogach bez swiateł to ci troche sie sam powinien podładowac
    #54852
    szyszu3
    • Postów: 837
    dodaj 5 razy gazu do końca i kopnij pare razy
    #54861
    Michalk001
    • Postów: 1 646
    Skoro aku Ci się całkowicie rozładował to miejmy nadzieję że nie skończy się na jego wymianie – poniżej pewnej wartości rozładowania akumulator nadaje się do wymiany. Musisz odpalać z kopki i to dość długo żeby paliwo doszło do cylindra, potem pojeździj trochę żeby aku naładować.
    #54882
    Pietro
    • Postów: 3 294
    Tu kolego nie masz racji. Rozładowany do zera akumulator, nie koniecznie od razu nadaje się do wymiany. Ważny jest czas w jakim stał rozładowany aku, im dłużej, tym bardziej zasiarczają się jego płyty. Jeżeli akumulator rozładował się do zera pod koniec zimy, można spróbować przeprowadzić ładowanie odsiarczające-(minimalnym prądem ładowania).
