Skuter nie gaśnie - problem
  • #117103 Reply
    seba98
    • 24
    • Postów: 37
    • Postów: 61
    siemka znowu mam problem z moją chinską maszyną o tuż po wyjęciu kluczyka z stacyjki dalej chodzi
    #117104 Reply
    Nieaktywny
    • 180
    • Postów: 2 953
    • Postów: 3 133
    stacyjka zepsuta – nie robi zwarcia na masie. Sprawna stacyjka robi zwarcie na masie przez co skuter gaśnie. Ewentualnie dochodzi do samo zapłonu w co wątpię. Aby zgasić skuter przy takim uszkodzeniu jak stacyjka wystarczy:
    a) Zatkać tłumik
    b) Zatkać filtr powietrza
    c) Wyjąć fajkę ze świecy
    d) Odciąć dopływ paliwa
    #117106 Reply
    seba98
    • 24
    • Postów: 37
    • Postów: 61
    ja go gaszę wyciągając fajkę tylko trochę to już to denerwujące czyli stacyjka
    #117109 Reply
    zipp50
    • 94
    • Postów: 278
    • Postów: 372
    ja mam taki sam problem to go gaszę nóżka boczna
    #117114 Reply
    monek100
    • 12
    • Postów: 284
    • Postów: 296
    Troche ryzykowne. Najlepiej zmienić stacyjkę, bo jak zgasisz go nóżką to potem każdy może na kopa go odpalić.
    #117115 Reply
    Lukario
    • 7
    • Postów: 1 180
    • Postów: 1 187
    filtr powietrza zatykaj , działa momentalnie
    #117126 Reply
    Kisiu1981
    • 77
    • Postów: 4 570
    • Postów: 4 647
    Bezpieczniej jest zatkać wydech.
    #117129 Reply
    mkkociamber
    • 21
    • Postów: 97
    • Postów: 118
    tak zatykajcie tłumiki a potem piszcie że wam mułowato idzie albo tłumik strzela, najlepiej jest kupić nową stacyjkę i ją wymienić 10 min roboty.
    #117140 Reply
    guliwer55
    • 28
    • Postów: 718
    • Postów: 746
    Jak czytam o waszych sposobach gaszenia to mało nie pęknę ze śmiechu i to piszą tacy co mają prawie 1500 postów szkoda że jeszcze nie napisał żeby wykręcić świece
    #117151 Reply
    Kisiu1981
    • 77
    • Postów: 4 570
    • Postów: 4 647
    Ja tak miałem, że gdy jeździłem na Castrolu syntetycznym z tłokiem o dużym luzie montażowym to przekręcałem stacyjkę i wyjmowałem kluczyk, a on jechał dalej. Pomogła zmiana oleju na półsyntetyk. Dziwne, nieprawdaż?
    #117167 Reply
    mkkociamber
    • 21
    • Postów: 97
    • Postów: 118
    jechał dalej czy silnik chodził ?
    #117171 Reply
    Mario1
    • 0
    • Postów: 1 223
    • Postów: 1 223
    a) Zatkać tłumik
    czemu ty takie bzdury wypisujesz – Jakie zwarcie ?
    przekręcenie kluczyka w pozycję off odcina napięcie na moduł przez co nie dostaje iskry i gaśnie .
    seba98
    Sprawdź połączenie stacyjki – kostka , często lubią się piny odłączać i wtedy nie ma reakcji pozycji kluczyka – ewentualnie stacyjka kaput ( ale to rzadkość )
    #117173 Reply
    MarSen
    • 11
    • Postów: 249
    • Postów: 260
    Mario1 ma rację. Żeby odpowiedzieć na pytanie czy piny się odpięły możesz po prostu spróbować go kopnąć bez kluczyka lub przekręcić kluczyk i sprawdzić czy działa rozrusznik. Jeżeli nie, to pewnie masz go odpięty.
    #117178 Reply
    Nieaktywny
    • 180
    • Postów: 2 953
    • Postów: 3 133
    Ja w chińczyku mam tak zrobioną stacyjkę, że łączy szary z różowym po przekręceniu kluczyka, oraz mam jeszcze 2 zielone, i jeden czarny, które gdzieś wyczytałem (chyba nawet na tym forum kiedyś), że robią zwarcie na masie, i skuter gaśnie. Jak źle piszę to przepraszam.
    „Jak czytam o waszych sposobach gaszenia to mało nie pęknę ze śmiechu i to piszą tacy co mają prawie 1500 postów szkoda że jeszcze nie napisał żeby wykręcić świece”
    Tak to napisz swój sposób na zgaszenie skutera gdy po przekręceniu kluczyka dalej chodzi. Najłatwiej jest wyjąć fajkę lub wyjąć kabelek zielony z cewki zapłonowej, ale Ci, którzy nawet nie wiedzą co to jest to jak mają to zrobić? Dla takich trzeba dawać prymitywne metody typu zatkanie filtra powietrza, lub wyjęcie wężyka z gaźnika.
    #117181 Reply
    Mario1
    • 0
    • Postów: 1 223
    • Postów: 1 223
    izdebski12 to zacznij przepraszać bo przez zwarcie możesz wyjebać instalację i aku – zwarcie to najgorsze co może być w piździkach – sam ostatnio miałem na klaksonie ( przy titnięciu kable się topiły – dym i smród ) więc jak ty to sobie wyobrażasz że producent zrobił celowe zwarcie by gasić odkurzacz ?
    #117344 Reply
    seba98
    • 24
    • Postów: 37
    • Postów: 61
    izdebski12 jeśli pijesz do mnie to ci powiem nie pytałem jak go zgasić tylko co to może być
    #117345 Reply
    seba98
    • 24
    • Postów: 37
    • Postów: 61
    jutro sprawdzę czy bez kluczyka na kopa odpali
    #117361 Reply
    Kisiu1981
    • 77
    • Postów: 4 570
    • Postów: 4 647
    Silnik chodził ale można było dalej jechać. Trochę przerywał ale całkiem sprawnie się poruszał.
    #117371 Reply
    Fidzos
    • 15
    • Postów: 39
    • Postów: 54
    Słuchaj kolego mam pewną sugestię co do niegasnącego silnika. Otóż w moim skuterze pod siedzeniem tuż obok zbiornika paliwa jest 6 pinowa kostka. Służy ona do podpięcia alarmu i startera z pilota bezprzewodowego. W tą wtyczkę mam oryginalnie wpiętą zaślepkę w której są zwarte dwa piny. Ponieważ jestem ciekawski chciałem zobaczyć co to jest i co to robi.Czyli po prostu wyciągnąłem to i silnik zapalił, ładnie chodził ale po przekręceniu stacyjki zegary się wyłączyły (mam cyfrowe) ale silnik nadal chodzi. Więc jeżeli masz podobny skuter do mojego (keeway) to może po prostu poluzowała Ci się ta zatyczka.
    #117594 Reply
    seba98
    • 24
    • Postów: 37
    • Postów: 61
    zwykły chinol to jest u mnie to jest nie mam alarm założony ale wiem co już sie stało kabelek musiał się poluzować bo bez kluczyka odpala
    #117596 Reply
    seba98
    • 24
    • Postów: 37
    • Postów: 61
    sory za ten bełkot na górze chodziło mi że to jest nie możliwe u mnie ba mam alarm założony
Odpowiedz na: Skuter nie gaśnie - problem
Twoje informacje:
