Nie działa światło stop oraz rozrusznik zipp pro
  • #629167 Reply
    mareklew
    • 1
    • Postów: 3
    • Postów: 4
    Witam. Ostatnio na deszczu nagle przestał działać rozrusznik oraz światło stopu w zippie pro 50. Żarówka jest cała, pozostałe światła działają (wraz z pozycyjnym z tyłu). Napięcie nie dochodzi do żarówki i na tym kończy się moja umiejętność obsługu miernika :/ Bezpiecznik ok, kabelki też sprawdzałem i nie widziałem, żeby któryś był zgnity. Wszystkie masy wyczyściłem.
    #629168 Reply
    • 55
    • Postów: 21 387
    • Postów: 21 442
    oba włókna w żarówce sprawdzieś czy tylko to od pozycyjnych?
    nie działa stop z obu hamulców?
    kierunkowskazy działają? (przy zgaszonym silniku)
    klakson?
    SCORPION EXO 520 AIR
    #629169 Reply
    mareklew
    • 1
    • Postów: 3
    • Postów: 4
    Niestety nie jestem w stanie sprawdzić tylnego hamulca, bo nie mam tam w ogóle czujnika 🙁 Ale kierunkowskazy działają zarówno po przekręceniu kluczyka jak i po odpaleniu. Klakson tak samo
    #629171 Reply
    mareklew
    • 1
    • Postów: 3
    • Postów: 4
    Zapomniałem dodać – oba włókna sprawne na 100%, próbowałem też z inną żarówką.
    #629181 Reply
    • 55
    • Postów: 21 387
    • Postów: 21 442
    tu nie ma co radzić – tu trzeba szukać.
    Rozrusznik podepnij wprost do akumulatora i zobacz czy działa i jak działa. Jak działa to cofaj się po drutach w strone akumulatora (przekaźnik, stacyjka, guziczek) i patrz gdzie prąd zanika.
    Z hamulcem identycznie od żarówki przez czujniki (zwłaszcza ten co go nie masz zobacz czy się nie zwiera coś) w strone akumulatora.
    Skoro akumulator jest, bezpiecznik jest cały to prąd w instalacji jest ale nie dociera do żarówek bo gdzieś po drodze coś nie przewodzi. Ale nie wymyślimy co – trzeba sprawdzać.
    #629199 Reply
    mareklew
    • 1
    • Postów: 3
    • Postów: 4
    Problem rozwiązany – czarny kabel masowy idący z czujnika stopu był fabrycznie tak słabo zlutowany, że postanowił się odlutować. To wszystko, dzięki za pomoc 🙂
Odpowiedz na: Nie działa światło stop oraz rozrusznik zipp pro
Twoje informacje:
