Motorower pali zarówki.
  • #136543 Reply
    ejacek
    • 4
    • Postów: 23
    • Postów: 27
    Witam
    Posiadam motorower Benzer Xcross (klon Romet CRS).Problem polega na tym
    że od pewnego czasu przepala mi przednie zarówki i tylko przednie.
    Napięcie na gnieżdzie zarówki dochodzi max. do 14V.
    #136551 Reply
    DeelBeat
    • 15
    • Postów: 325
    • Postów: 340
    Odpalaj motorower z wyłączonymi światłami, mi to pomogło.
    SCORPION EXO 520 AIR
    #136555 Reply
    Sparrow93
    • 7
    • Postów: 291
    • Postów: 298
    Jeżeli napięcie dochodzi do 14V to jest za wysokie… Instalacje w większości skuterów jest 12V i do takiego właśnie napięcia te żarówki są przystosowane. Nie znam się zbyt dobrze na elektryce, ale wydaje mi się, że regulator napięcia do wymiany…
    #136597 Reply
    Metros
    • 2
    • Postów: 124
    • Postów: 126
    Kolego *ejacek*
    Jeżeli napięcie na odbiornikach nie przekracza maksymalnej granicy 14,5 Volta (typowe i w pełni bezpieczne dla odbiorników i akumulatora to jednak jest napięcie rzędu 13,2 Volta) i przepala Ci włókna tylko tej przedniej żarówki to wlutuj w obwód jej zasilania diodę (diody) prostowniczą krzemową odpowiednio spolaryzowaną np. na prąd 4 lub 6 Amper (każda dioda krzemowa ma katodę *-* i anodę *+* i występuje na niej spadek napięcia o ok. 0,6…0,7 Volta). 4 lub 6 Amper x 14 Volt = 56 lub 84 Watt mocy (nawet halogen takiej diody nie spali, a sam będzie już zasilany nieco niższym napięciem).
    Można też wlutować równolegle z żarówką kondensator elektrolityczny np. 2200 lub 4700 mikroFaradów na napięcie 40 lub 63 Volty, też powinien dość dobrze odfiltrować przepięcia z instalacji elektrycznej. Jakkolwiek nie postąpisz, wizyta w sklepie elektronicznym z pewnością nie zaszkodzi. Pozdrawiam.
    #136748 Reply
    ejacek
    • 4
    • Postów: 23
    • Postów: 27
    Dziekuje wszystkim za pomoc.Kolego Metros,tak jak mówisz: wizyta w sklepie elektronicznym z pewnością nie zaszkodzi.
    Pozdrawiam.
Odpowiedz na: Motorower pali zarówki.
Twoje informacje:
