Motocykl nie schodzi z obrotów.
Wyświetla 1 wpisy z $
  • #303447 Reply
    JeBeKtv
    • 17
    • Postów: 100
    • Postów: 117
    Witam posiadam Zippa Nekena z silnikiem od Junaka 122 pojemnosc 125cm, intalacja elektryczna jest od Zippa Nekena, cewka zapłonowa jest nowa (dziś zamontowana) od Zippa Maniac 125cm bo taka akuratnio była w sklepie i pasowała do mojej instalacji.
    Moje pytanie brzmi bo dziś wymieniałem całą intalacje elektryczną, razem z cewką miedzy innymi, przedtem silnik chodził pięknie i nie było tego problemu, teraz kiedy jest nowa cewka zapłonowa to nie schodzi z obrotów.
    Moje pytanie brzmi czy trzeba wyregulować gaźnik czy coś innego ?
    Podkreślam że wcześniej było dobrze.
    #303455 Reply
    • 55
    • Postów: 21 384
    • Postów: 21 439
    lewe powietrze
    SCORPION EXO 520 AIR
    #303459 Reply
    JeBeKtv
    • 17
    • Postów: 100
    • Postów: 117
    Hmm niby jedna śruba od króćca ma zjechany gwint ale jakoś dociska ten gaźnik, myślałem że to nie jest to bo wcześniej chodził idealnie, jutro przejde sie do sklepu i kupie nowy wraz z uszczelkami.
    #304715 Reply
    JeBeKtv
    • 17
    • Postów: 100
    • Postów: 117
    No tak króciec został zmieniony, uszczelki przesmarowane olejem silnikowym i teraz motocykl po odpaleniu wskakuje na 6 tysięcy obrotów i tak trzyma, nie reaguje wgl na śrubę regulacji wolnych obrotów przy gaźniku, dalej lewe powietrze ?
    #304717 Reply
    • 55
    • Postów: 21 384
    • Postów: 21 439
    ha ha ha ha… wybacz – ale wciąż piszemy o tym ^ogarniętym na 100%^ motocyklu który sprzedajesz?
    Naprawdę jesteś gotów bez skrupułów kogoś na taką minę wsadzić?
    #304720 Reply
    JeBeKtv
    • 17
    • Postów: 100
    • Postów: 117
    Motocykl nie jest wystawiony na sprzedaż własnie z powodu tej usterki chłopie …
    #304723 Reply
    JeBeKtv
    • 17
    • Postów: 100
    • Postów: 117
    Możliwe że ta uszczelka ebonitowa między króccem a silnikiem przepuszcza powietrze ? Wcześniej od strony silnika była uszczelka jakas papierowa czy coś takiego ale ją zerwałem całkowicie bo część jej została na silniku a część na uszczelce, ale teraz taki mam problem że cięzko tą uszczelkę dostać, może posmarować sylikonem a raczej płynną uszczelką do silników od na lączeniu krócicec – silnik ?
    #304726 Reply
    • 55
    • Postów: 21 384
    • Postów: 21 439
    Chłopie.
    Ale ta usterka była PRZED ogłoszeniem bo ten wątek ma 2 tygodnie
    POTEM BYŁO ogłoszenie i twierdziłeś że jest ogarnięty
    http://www.jednoslad.pl/forums/topic/zipp-nekenjunak-122-nowy-silnik-125cm-zarejestrowany-na-50cm#post-318353
    bo ogłoszenie ma tydzień
    a TERAZ jednak się okazuje że usterka jest dalej. Więc mam wrażenie że ściemniasz. I w zasadzie nic mi do tego ale po prostu nie lubie zaciemniaczy.
    #304731 Reply
    JeBeKtv
    • 17
    • Postów: 100
    • Postów: 117
    Nikt Ci nie karze mnie lubić kolego, po prostu był wystawiony wcześniej jako uszkodzony (przed naprawą elektryki), potem jak ogarnałem elektryke pojawiła się usterka ale myślałem że naprawa szybko pojdzie bo króciec był zamowiony i miał na 2 dzień być ale dopiero dzis przyjechał i osoby które do mnie dzwoniły z propozycjami były informowane o tym że własnie tak się dzieje i teraz jeden kupiec własnie czeka aż go naprawię bo nie chce go sprzedawać z tą wada, chce mieć pewnośc że wszystko w nim gra bo nie jestem żadnym oszustem i chce ten motocykl jak już sprzedawać to z czystym sumieniem i uczciwie.
    Wbiłem tu raczej z myślą że ktoś mi podpowie jak go naprawić a nie nazywać mnie ściemniaczami
    No ale okey …
    Ma ktoś pomysł co może być ? Co zrobić ?
    #304737 Reply
    Drapoll
    • 15
    • Postów: 88
    • Postów: 103
    Jest takie coś jak „edytuj”, a nie piszesz posty jeden po drugim…
    Szukaj jakiegoś źródła lewego powietrza, napewno jakieś musi być…
    #304739 Reply
    JeBeKtv
    • 17
    • Postów: 100
    • Postów: 117
    A jak szukać lewego powietrza ?
    Dobra zrobie inaczej, ide kupic uszczelke do silników w silikonie i dam ją tam gdzie powinna być ta papierowa uszczelka które własnie teraz nie ma, jak to nic nie da zgłoszę się tu
    #304751 Reply
    • 55
    • Postów: 21 384
    • Postów: 21 439
    zacznij
    używać
    przycisku
    EDYTUJ
    zamiast
    pisać
    posta
    pod
    postem
    bo
    to
    wkurwiające
    albo załóż sobie bloga i tam się ze społeczeństwem dziel każdą myślą która ci przychodzi do głowy co 4 minuty
    #305311 Reply
    JeBeKtv
    • 17
    • Postów: 100
    • Postów: 117
    No to tak, króciec wymieniony, uszczelke bitumiczną miedzy króćcem zostawiłem starą bo nowej nie mogę dostać, dodatkowo uszczelnilem z obu stron silikonem uszczelniajacym, samochodowym.
    Na ssaniu ma 2 tysiace obrotów a tylko po puszczeniu ssania obroty wskakują na 6 tysiecy i nie spadają, nie reaguje kompletnie na regulacje obrotów, odpala normalnie. Co robic ?
    #305353 Reply
    JeBeKtv
    • 17
    • Postów: 100
    • Postów: 117
    Dalej łapie lewe powietrze czy cos innego ?
    #305354 Reply
    • 55
    • Postów: 21 384
    • Postów: 21 439
    no na samym paliwie się raczej do 6000 nie kręci. skądś ma powietrze – i to sporo
    #305397 Reply
    JeBeKtv
    • 17
    • Postów: 100
    • Postów: 117
    Tylko nie wiem jak sie wykrywa lewe powietrze 😀
    Podeslecie jakies linki do sposob albo mi wyjasnicie ?
    #305411 Reply
    paci
    • 12
    • Postów: 5 800
    • Postów: 5 812
    Jak podsłuch u Sowy:D
    #305531 Reply
    JeBeKtv
    • 17
    • Postów: 100
    • Postów: 117
    To wie ktoś jak wykryć lewe powietrze ?
    #305532 Reply
    • 55
    • Postów: 21 384
    • Postów: 21 439
    sprytem i wiedzą. przytykasz dolot, psikasz na łączenia samostartem.. itd i obserwujesz silnik jak pracuje.
    może masz gaźnik walniety
    #305579 Reply
    JeBeKtv
    • 17
    • Postów: 100
    • Postów: 117
    Samostartu nie mam, słyszałem że może być dezodorant prawda ?
    Gaźnik jest nowy wiec chyba jest okey
    #305583 Reply
    • 55
    • Postów: 21 384
    • Postów: 21 439
    dezodorant to jest pod pachy. a na ^chyba^ bym się nie opierał.
    #307114 Reply
    JeBeKtv
    • 17
    • Postów: 100
    • Postów: 117
    Do zamkniecia, wystarczyło gaźnik wyregulowac.
Odpowiedz na: Motocykl nie schodzi z obrotów.
Twoje informacje:
