łożyska kierownicy Toros 4T (Zippo podobny)
Coś mi się wydaje, że będę musiał wymienić łożyska w kolumnie kierownicy. Czy Wiecie może jakie łożyska, o jakich symbolach mogą się tam znajdować w chińskim Torosie? Naczytałem się, że jest spory wybór, a nie chciałbym zamawiać w ciemno.
Podobnie ma się sprawa z tulejami metalowo-gumowymi zawieszenia silnika - może znacie wymiary?
Liczę na Wasze doświadczenie.
Oj to faktycznie trudno moze być, co skuter to inne te drobiazgi. Ja u siebie w kierownicy mam na dole łożysko stożkowe (rozmiaru nie znam) a u góry jest wianek podobny jak w rowerze tylko większy. Co do tulejek zawieszenia silnika to zmierz ją suwmiarką (jest to mozliwe bez wyjmowania tulejki) ja mam 30mm długa, 30mm szeroka , w środku otwór na 10mm śrubę czyli około 10 i pół milimetra. Choć jak je kupowałem to sprzedawca pytał czy mam w środku kwadratowe otwory? że niby w moim modelu takie tez są.
