Ładowanie akumulatora
! Forum Serwis Ładowanie akumulatora
Ten temat zawiera 19 odpowiedzi, ma 10 głosów i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe benekpe benekpe 7 lata, 5 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 20 łącznie)
  • #16155
    Zdjęcie profilowe HugoBoss
    HugoBoss
    • Postów: 3 266
    Mam pytanie dotyczące akumulatora,czy ładowanie go jest po odpaleniu i na wolnych obrotach czy trzeba jechać?
    #16159
    Zdjęcie profilowe Kapuchon
    Kapuchon
    • Postów: 2 689
    Z tego co mi wiadomo to w skuterze jest pradnica rozni sie ona od alternatora tym ze alternator na kazdych obrotach silnika mniej wiecej jednakowo laduje akumulator a pradnica czym wyzsze obroty tym lepiej laduje ale nawet na wolnych cos tam laduje ale malutko.
    Ja w Korkach Nie Stoję !
    [IMG]http://www.motostat.pl/user_images/45071/icon3.png[/IMG]
    Czytaj
    Weź udział w konkursie Motul Azja Tour. Poznaj proste zasady.
    Wygraj wyprawę motocyklową po górskich szlakach Kirgistanu. Dzika przyroda, adrenalina i spartańskie warunki gwarantowane! Sprawdź swoje siły na trasie wiodącej przez kaniony, przełęcze oraz wzdłuż górskich jezior. Sprawdź również setki innych nagród od Motul.
    #16161
    Zdjęcie profilowe Vezyr
    Vezyr
    • Postów: 2 406
    Jak będziesz stał i miał włączone światła „długie”, to akumul będzie coraz słabszy 😀 A jak wyłączysz światła całkiem, to na wolnych obrotach będzie się troszkę ładował.Ogólnie kwestia tego, ile odbiorników prądu masz włączonych.Ale jak Kapuchon napisał, im szybciej jedziesz, tym lepiej ładuje się.
    [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/85/miasto4mini.png/][IMG]http://img85.imageshack.us/img85/8220/miasto4mini.png[/IMG][/URL]
    #16162
    Kapuchon
    • Postów: 2 689
    Jesli akumulator jest calkiem padniety to na wolnych obrotach sie raczej nie naladuje.
    #16166
    HugoBoss
    • Postów: 3 266
    Akumulator nie jest całkiem padnięty,chodzi mi czy jak zostawię go na półgodziny na wolnych obrotach to czy trochę go podładuje? Czy muszę pojeździć żeby były wyższe obroty? Może powie ktoś kto się zna w tym temacie. Dodam że akumulator jest kwasowy.
    Co myślicie o tej ładowarce? http://www.sklep.unipower.pl/index.php?p49,ladowarka-do-akumulatorow-zelowych-12v-2-90ah
    Czytaj
    #16173
    Kapuchon
    • Postów: 2 689
    Przez pol godziny powinien sie troszke podladowac ale najlepiej by bylo sie przejechac troche zeby byly wieksze obroty to sie duzo szybciej naladuje.
    #16195
    Zdjęcie profilowe Suawek
    Suawek
    • Postów: 888
    Na wolnych obrotach nie podładujesz akumulatora. Dla pewności sprawdź prąd na akumulatorze w czasie pracy – powinien być ok 12,8V.
    Tą ładowarkę którą podałeś raczej warto kupić. Ja kupiłem w Norauto za 50 zł.
    Dla potomnych:
    1. prostownikiem do akumulatorów kwasowych nie wolno ładować akumulatorów żelowych, odwrotnie wolno.
    2. Napięcie 12V to jedno, a pojemność to drugie i przy wybieraniu ładowarki trzeba zwracać uwagę na pojemność swojego akumulatora i amperaż prostownika/ładowarki. Ładowarka powinna mieć nie więcej niż 1/10 pojemności akumulatora czyli jak mamy akumulator 12V 5Ah to optymalny prostownik to 12V 0,5A (lub 500mAh jak kto woli).
    #16202
    Kapuchon
    • Postów: 2 689
    Najlepsze sa prostowniki wlasnej roboty ;]
    #16205
    Suawek
    • Postów: 888
    Ale nie każdy ma wiedzę i środki żeby je zrobić 🙂
    #16207
    HugoBoss
    • Postów: 3 266
    Który prostownik byście polecili? Proszę o linki.
