Ładowanie akumulatora Peugeot speedfight
  • #669317 Reply
    Dawid Rzepka
    • 9
    • 43Postów:
    Witam, mam problem z ładowaniem akumulatora gdy jadę na światłach. Mam też tak że gdy wyciągnę kluczyk ze stacyjki ale przełącznik świateł będzie włączony to akumulator się rozladuje
    #669328 Reply
    • 55
    • 21 485Postów:
    ale może coś więcej niż „mam problem”?
    Np na czym polega ten problem z ładowaniem jak jedziesz?
    #669349 Reply
    Dawid Rzepka
    • 9
    • 43Postów:
    Poprostu mam zbyt małe ładowanie i przy jeździe na światłach akumulator się rozladowywuje
    #669350 Reply
    • 55
    • 21 485Postów:
    ale światła główne w wiekszości 50cm nie są zasilane z akumulatora – tzn nie świecą jak silnik nie działa.
    Jeżeli masz problem z ładowaniem to najpierw musisz zmierzyć ten prąd ładowania na różnych obrotach a potem zacząć drążyć temat – np podmienić regulator napięcia lub prądnice.
    Tylko że jeżeli masz akcje że jeżeli silnik nie działa, masz wyjęty kluczyk i zostawiasz włączony włącznik świateł to pada akumulator – to masz gdzieś zwarcie albo nadłubane w instalacji (albo jedno i drugie). Jeżeli masz zwarcie to i ładowanie bedzie kuleć.
    ponieważ nawet nie piszesz który to speedfight to musisz sobie sam znaleźć schemat, przeanalizować jak działa i jak powinno być, porównac z tym co masz i poprawić.
    #669353 Reply
    Dawid Rzepka
    • 9
    • 43Postów:
    Jest to speedfight 2. Ładowanie zmienia się przy większych obrotach ale dalej nie jest tak duże jak powinno być. U mnie światła świecą gdy silnik jest zgaszony ale musi być kluczyk przekrecony
    #669358 Reply
    • 55
    • 21 485Postów:
    na pierwszy ogień stacyjka – czemu nie odcina wszystkiego
Odpowiedz na: Ładowanie akumulatora Peugeot speedfight
Twoje informacje:
