Kymco Agility - Powyżej 3 dni przerwy = problem z odpaleniem
  • #74166
    hektor190
    • Postów: 26
    Witam wszystkich.
    Posiadam Kymco Agility 4T (przejechane ok 6tyś dobrze serwisowany, odblokowany wariator i moduł dysza standardowa).
    Odkąd go posiadam ma problem przy zapalaniu po długiej przerwie (powyżej 3 dni) trzeba długo (kilka razy) kręcić rozrusznikiem ew pokopać chwile.Ogólnie odpalenie zajmuje powyżej 1-2minut.
    Zawory ustawiłem prawidłowo (wcześniej troszkę stukało od nich), świecę wymieniłem zgodnie z instrukcją serwisową (po 6tyś) mimo że stara dawała piękną iskrę. Filtr powietrza czysty – na razie nie wymieniałem choć pisze w instrukcji.
    Ma ktoś pomysł co może być przyczyną?
    Jak odpalam muszę dać manetkę na max – wtedy złapie niskie obroty i dopiero po dłuższej chwili kręci go wyżej.
    Gdy normalnie rano odpalam (bez kilkudniowej przerwy) muli pierwsze 3s i potrafi zgasnąć. (na wolnych obrotach)
    // Wybaczcie że tak rozwiąźle ale starałem się dokładnie.
    #74171
    NedERq
    • Postów: 159
    Hmm, może przeczyść i wyreguluj gaznik i tak amo z świecą, wyczyść ją .
    #74183
    Leszek Śledziński
    Keymaster
    • Postów: 2 361
    Problem oczywisty – zapowietrzające się przewody paliwowe. Przy odpalaniu zatkaj na chwilę dopływ powietrza. Wówczas skuteczniej będzie zasysane paliwo do gaźnika.
    #74184
    adamos247
    • Postów: 118
    #74205
    Nieaktywny
    • Postów: 158
    Jak przeciwdziałać takiemu zjawisku ?
    #74243
    hektor190
    • Postów: 26
    adamos247 napisał:
    zajrzal by ktos do mojego wątku? http://www.skuterowo.com/forums/topic/brakslabe-ladowanie-akumulator?replies=1#post-74765
    Z całym szacunkiem ale nie tak powinno działać forum. Jest tam rozwiązanie mojego problemu?? Napisałeś taką epopeje to nie dziw się że nikt tego nie chce czytać – napisz streszczenie to może ktoś coś odpowie.
    Podpinam się do prośby – jak przeciwdziałać zapowietrzaniu się przewodów?
    Dodam że przy prawie pustym baku osiągi wyraźnie spadają.
