Kingway Tanco osłabł po pęknięciu paska
  • #143457
    szymu7
    • Postów: 56
    Cześć! Niedawno piszczący już od 2 tygodni pasek pękł podczas jazdy.Skuter dopchałem do domu i założyłem stary pasek który miał jedno pękniecie ale był on na czas zakupu nowego paska.Pierwsza jazda po wymianie była bardzo dobra.Pasek nie piszczał,skuter lepiej się zbierał.Jednak po odstawieniu go już podczas ponownego uruchomienia pasek znowu zaczął piszczeć a obroty były niższe o 1000 w stosunku do wcześniejszych.Na 2 dzień doszedł do mnie pasek.Wszystko dobrze złożone jednak skuter ma nadal niskie obroty podczas jazdy.Rozebrałem przekładnie i wyczyściłem wszystko oraz przeczyściłem przeciwtalerz bo nie wysuwał się do końca(Ciężko się przesuwał).Teraz skuter rusza po wciśnięciu ok 50 % manetki i ma wysokie obroty ale niestety od razu one spadają przez co łapie dosyć dużego muła.Moglibyscie miporadzić co mam zrobić żeby skuter zaczął normalnie jeździć ?
    #143459
    Nieaktywny
    • Postów: 3 102
    Jeśli kupiłeś tani pasek za kilkanaście złotych to się nie dziw.
    #143460
    szymu7
    • Postów: 56
    No ale po założeniu oryginalnego paska jeździł tak samo jak teraz więc to raczej nie w nim problem.
    #143464
    martin1996a
    • Postów: 546
    Moim zdaniem jak wymieniasz te same paski i to to samo czyli moim zdaniem jest albo rolki do wymiany lub sprężyny sprzęgła
    #143465
    szymu7
    • Postów: 56
    No właśnie muszę zamóić sprężyny i zobaczę jak bd chodził.A czy wszystkie rolki nieważne od wagi powinny być „metalowe” ? Bo mam oryginalne 8g bodajże i wyglądają na metalowe a mam jeszcze 5 g i wyglądają na takie jakby plastikowe.Czy to normalne czy są to jakieś rolki testowe ?
    #145497
    szymu7
    • Postów: 56
    Zamówiłem centralki +1000 i +1500.Założyłem +1000 ale nie było widać jakiejś znacznej różnicy.Zmieniłem rolki na 5g i przy okazji ustawiłem zawory (nie było już wgl luzu na ssącym).Teraz przyśpiesza bardziej dynamicznie i obroty są większe,jednak skuter jedzie tylko 64km/h.Przy 60 km/h obroty zaczynają rosnąć z 7800 do około 8300 i przy tym skut przyśpiesza do max 64 km/h a obroty zostają na 8300/8400.Jak myślicie co moge jeszcze zrobić żeby skut jechał szybciej ?
    #145515
    degename
    • Postów: 990
    Jeśli tak skaczą Ci obroty a masz nowe rolki sprawdziłbym prowadnice korektora momentu obrotowego. Jeśli krzywo prowadzi talerze mogą ścinać pasek.
    #145519
    agentmb
    • Postów: 295
    Ja też tak uważam. Zużyte prowadnice korektora mają zły wpływ zarówno na pracę napędu jak i zużycie paska. Koniecznie rozkręć sprzęgło i sprawdź w jakim stanie jest korektor.
    #145602
    szymu7
    • Postów: 56
    Tylko ja od zawsze tak miałem że w skuterze wraz ze wzrastaniem v-maxu rosły obroty.
    #145627
    misiek2109
    • Postów: 6
