Kingway leike 4t. Nie odpala po wymianie cylindra.
  • #308504
    Mateusz Mga Tauhan
    • 1
    • 10Postów:
    Witam. Posiadam skuter marki kingway model leike. Skuter przed wymianą cylindra palił jak nowy. Podkusiło mnie do wymiany cylindra na 80. Wymieniane wg tego poradnika https://youtu.be/K1P6e9g2m24. Pozycja T na magneto i ustawienia otworów tak jak trzeba. Po skręceniu reszty przy próbie odpalenia dzieje się coś takiego https://youtu.be/wb_gFRmvHRo. Gdzie zrobiłem błąd?
    #308518
    paci
    • 12
    • 5 814Postów:
    A z nożnego jaśnie Pan próbował?
    #308563
    Mateusz Mga Tauhan
    • 1
    • 10Postów:
    Tak. Nie palił ani tak, ani tak. Poprawiłem zawory od szelinomierza (wcześniej nie miałem skąd wziąć) na 0.5 i 0.7 wcześniej na oko (dużej różnicy nie było) teraz od kopki pali na moment (ok.10sek) i gaśnie obroty prawie zamyka do pełna przy starcie, ale znowu na starter już nie obraca wcale. BTW piszą 0,05 i 0,07 a na szczelinomierzu jest 0.5 i 0.7 ocb?
    #308574
    Mateusz Mga Tauhan
    • 1
    • 10Postów:
    Tutaj zdjęcia z montażu. http://postimg.org/gallery/2x21njw7s/ Nie mam już sił do niego błagam pomóżcie
    #308576
    • 55
    • 21 998Postów:
    a gaźnik zmieniałeś, regulowałeś? jak ci wszedł na wysokie obroty to oznacza dużo powietrza – może nieszczelność?
    próbowałeś na samostarcie odpalić bez kręcenia manetką?
    #308577
    Mateusz Mga Tauhan
    • 1
    • 10Postów:
    Gaźnik ten co był. Śrubę regulowałem na połowie dopiero odpala. Dałem trochę więcej.
    Ze startera już wgl nie obraca słychać tylko klepanie.
    #308578
    • 55
    • 21 998Postów:
    samostart to nie rozrusznik.
    jeżeli zmieniasz pojemność to trzeba też wymienić dyszę a nie tylko kręcić śrubką od mieszanki dla wolnych obrotów
    i przestań klepac posta pod postem – masz guzik EDYTUJ
    #308579
    Mateusz Mga Tauhan
    • 1
    • 10Postów:
    Nie wiem dokładnie czy o to chodzi, ale próbował sąsiad na k2 go palić i zamknął obroty wtedy na maxa że prawie go z kół wyrwało. A jaka przyczyna że nie obraca już ze startera? Aku naładowany. Tzn mam wymienić tylko dysze w gaźniku na 80?
    #308580
    • 55
    • 21 998Postów:
    słaby rozrusznik albo słaba jego elektryka, albo np kupiłeś nowy cylinder i masz starą głowice na której masz kosmiczną kompresje której nie może przerzucić.
    a jak wykręcisz świece i kręcisz wałem (nawet rozrusznikiem) to kręci jak głupi czy też ma ciężko?
    #308581
    Mateusz Mga Tauhan
    • 1
    • 10Postów:
    Cylinder kupiłem kompletny z głowicą. Po wyjęciu świecy jest lżej, ale to niewielka różnica.
    #308583
    Berg
    • 46
    • 818Postów:
    Mateusz Mga … napisał:
    …BTW piszą 0,05 i 0,07 a na szczelinomierzu jest 0.5 i 0.7 ocb?
    Biega o to, że na szczelinomierzu MUSISZ mieć nadruk 0,05 i 0,07. Ty regulujesz na szczelinomierzu o 0,45 i 0,63 grubszym. Tu chodzi o setki milimetrów, a ty regulujesz na dziesiątkach mm. Nie dziw się, że sa problemy.
    #308584
    Mateusz Mga Tauhan
    • 1
    • 10Postów:
    Najcienszy jest 0.15 i jest jak papier nie wyobrażam sobie cieńszej blaszki. A ułożenie tłoka? Mam napisy Std i In mam in do góry.
    #308587
    • 55
    • 21 998Postów:
    po wyjęciu świecy powinien się na rozruszniku kręcić jak głupi. A jak bez świecy kopiesz kopniakiem to też jest cięzko?
    Może za ciasno złożyłeś
    #308588
    Mateusz Mga Tauhan
    • 1
    • 10Postów:
    Rozrusznik wgl nie kręci z i bez świecy. Kopka jak już napisałem bez świecy lżej, ale to niewielka różnica precyzyjnie około 20%. Tak samo z zaworami na 0.10 (taki szczelinomierz mam najmniejszy) nie pali, a na 0.5 z kopki pali tylko obroty stoją na 6. Odpalam bez zamocowanej rury. Jutro koło 12 rurę daje do spawania zamocuje i dam znać jak z tymi obrotami.
    #308623
    Mateusz Mga Tauhan
    • 1
    • 10Postów:
    Rozrusznik chodzi i skuter pali (słabe zero było). Obroty to już historia nie do uwierzenia. Cylinder okazał się mieć dziurę. Trafiłem na jakis fabryczny niedoruch. Temat do zamknięcia. Dzięki mordeczki za pomoc.
    #308627
    • 55
    • 21 998Postów:
    czyli słaba elektryka rozrusznika. Bhawo Ja
    #308642
    Dziadek_z_Kielc
    • 0
    • 177Postów:
    Tja, brawo… TY SYM sobie. ;P
    Bo zasłużyłeś. 😉
    Już idę po liść laurowy. Dla ciebie samego, albo do kolejnej… zupy.
    #308669
    Mateusz Mga Tauhan
    • 1
    • 10Postów:
    BTW. Z dziurą w cylindrze nic już nie idzie zrobić co? https://youtu.be/XqVYk0bTnhY
