Kingway Cobra - problem.
Wyświetlanie 8 odpowiedzi wątku
    • #136370
      theazbest
      • Postów: 11
      Witam . Posiadam Kingway Cobra 50ccm 4T . Problem polega na tym że wymieniłem w nim linkę od gazu na nową ( nie oryginalną ) , działa bez problemu, jednak manetka jest zbyt luźna i po odpaleniu gdzie manetka nie jest przekręcona skuter automatycznie wchodzi na obroty i zaczyna powoli jechać. Nie mam pojęcia czym to jest spowodowane. W dodatku gdy skuter nie jest na chodzie i gdy przekręcę kilka razy manetką w dół czyli na maxa a potem wrócę na zero , po odpaleniu skuter wchodzi na maxymalne obroty i zaczyna jechać maximum. Czym to może być spowodowane?
    • #136529
      dawid12092
      • Postów: 2
      linka może gdzieś jest przerwana
    • #136670
      theazbest
      • Postów: 11
      Pierwszy problem już naprawiony – chodziło o o obroty ( trzeba było wyregulować i to sporo ) .
      Następny problem polega na tym że skuter na następny dzień nie pali. Iskra jest , wszystko tak jak powinno być. Skuter w ogóle nie daje dźwięku odpalania. Akumulator nowiutki , może chodzi coś z alternatorem ?
    • #136671
      Sparrow93
      • Postów: 298
      W piździku nie ma alternatora, tylko prądnica jak już.. Z kopki pali ??
    • #136673
      theazbest
      • Postów: 11
      Nie ma kopki zęby się przetarły na amen.
    • #136681
      theazbest
      • Postów: 11
      Skuter stał 3 lata bez jakiegokolwiek zainteresowania w garażu.
      Nie wymieniłem w nim jeszcze oleju. Może odpalić bez oleju czy nie ?
    • #136684
      Sparrow93
      • Postów: 298
      Pytania tego typu to mnie rozwalają…
    • #136686
      Michał
      • Postów: 280
      Bez oleju… może jakoś i odpali ale chwila i silnik będzie do wymiany ;p. Wyczyść gaźnik, filtr paliwa, powietrza, sprawdź przewody skoro stał tak długo nie ruszany
    • #136687
      theazbest
      • Postów: 11
      Olej – jest stary , do wymiany.
      Paliwo – zalane 95.
      Filtr – wyczyszczony .
      Przewody – w porządku.
      Sprawdzę gaźnik może on jest przyczyną.
