kierunków brak-baotian 4t
  • #183049 Reply
    sk_baotian24
    • 2
    • Postów: 9
    • Postów: 11
    Witam.
    Mam taki problem, mianowicie gdy mój skuter jest wyłączony to mam kierunki, jest klakson, natomiast gdy odpale silnik, nie mam klaksonu i kierunkowskazów. Znajomi mi mówili że moge mieć gdzieś zwarcie, tylko ja nie wiem gdzie, i nie wiem czy to na pewno jest przez zwarcie.
    Proszę pomóżcie !!
    #183052 Reply
    • 55
    • Postów: 21 108
    • Postów: 21 163
    wyłączony czyli niby jaki? masz kluczyk w kieszeni czy masz kluczyk przekręcony w stacyjce na zapłon tylko silnik nie pracuje?
    #183053 Reply
    sk_baotian24
    • 2
    • Postów: 9
    • Postów: 11
    wylączony, czyli że mam kluczyk przekręcony i wtedy wszystko działa
    #183055 Reply
    • 55
    • Postów: 21 108
    • Postów: 21 163
    wyłączony czyli że silnik nie pracuje a cała reszta jest jak najbardziej włączona tak?
    No wiec różnicą miedzy tym że silnik działa i nie działa jest to że prądnica i regulator napięcia pracuje lub nie.
    Tutaj musisz szukać.
    #183058 Reply
    sk_baotian24
    • 2
    • Postów: 9
    • Postów: 11
    tak właśnie.
    czyli prądnica, albo regulator napięcia jest zepsuty ?
    #183059 Reply
    sk_baotian24
    • 2
    • Postów: 9
    • Postów: 11
    tylko właśnie w moim skuterze nie ma regulatora napięcia ;/
    #183062 Reply
    • 55
    • Postów: 21 108
    • Postów: 21 163
    i poprzednio ci umknęła ta drobna informacja? nie masz wrażenia że marnujesz ludziom czas?
    Nie masz bo go wymontowałeś sam czy tylko wydaje ci sie że nie masz ?
    #183064 Reply
    sk_baotian24
    • 2
    • Postów: 9
    • Postów: 11
    no umknęła, a czy to cos złego ?? ważne że w ogóle mi się przypomniało.
    a po prosty chcę żeby mi ktos pomógł, bo nigdy takie czegoś (że kierunki i klakson nie działa) nie było
    #183067 Reply
    sk_baotian24
    • 2
    • Postów: 9
    • Postów: 11
    ja go kupiłem od takiego kolesia, i on go duzo tuningował, tato kupił właśnie kiedys ten regulator, ale starego nigdzie nie było
    #183076 Reply
    • 55
    • Postów: 21 108
    • Postów: 21 163
    tu ma być
    http://www.skuterowo.com/forums/topic/problem-z-regulatorem-napiecia
    a jak nie ma to ma być.
    Problemy sie skończą
    #183082 Reply
    sk_baotian24
    • 2
    • Postów: 9
    • Postów: 11
    a to takie coś.. to już to mam, bo znalazłem i założyłem,
    ale nic sie nie zmieniło ;/
    #183083 Reply
    • 55
    • Postów: 21 108
    • Postów: 21 163
    wiec jest źle podpiete. ponieważ masz skuter po dłubaczu musisz zweryfikować zgodność instalacji elektrycznej skutera z oryginalnym schematem.
    ponieważ tylko dłubacz wie gdzie rączki wsadził i jakie miał o tym pojecie.
    Ewidentnie kiedy pojawia sie prąd z prądnicy to pojawia sie albo za duży albo zmienny nie tam gdzie trzeba.
    #183084 Reply
    sk_baotian24
    • 2
    • Postów: 9
    • Postów: 11
    ahaa, a ten schemat gdzie mogę znaleźć?
    właśnie kiedyś miałem za duzy prąd i mi wszystkie żarówki paliło, a teraz nie pali, ale nie mam klaksonu ani kierunków
    #183086 Reply
    • 55
    • Postów: 21 108
    • Postów: 21 163
    #183088 Reply
    sk_baotian24
    • 2
    • Postów: 9
    • Postów: 11
    ok.. tylko ja nie bardzo się na tym znam
    #183089 Reply
    • 55
    • Postów: 21 108
    • Postów: 21 163
    no to albo się zaczniesz znać albo musi to zrobić ktos kto sie zna.
    Zasada jest prosta. Musisz sobie dopasować schemat a potem tropic czy każdy kabelek idzie tam gdzie powinien, czy te wchodzące np obok to takie kolory jak byc powinny i czy idą tam gdzie powinny.
    #183699 Reply
    sk_baotian24
    • 2
    • Postów: 9
    • Postów: 11
    a możliwe że gdzieś jest zwarcie ?
    #183700 Reply
    Druid
    • 0
    • Postów: 2 876
    • Postów: 2 876
    No cierpliwy jesteś z tymi pytaniami… ostatnie już niestety jest mało inteligentne, więc zamyśl się nad nim nieco…
    W instalacji elektrycznej – bo taka jest jej natura – ZAWSZE istnieje możliwość zwarcia i analogicznie możliwe jest, że go nie ma.
    Przeczytaj jeszcze raz odpowiedź Wombata i albo weź się do żmudnej roboty, albo weź się do jakiejkolwiek roboty, żeby zarobić na wynagrodzenie elektryka… :)))
Odpowiedz na: kierunków brak-baotian 4t
Twoje informacje:
