Keeway Hurricane - nie odpala po wymianie cylindra.
! Forum Serwis Keeway Hurricane - nie odpala po wymianie cylindra.
Ten temat zawiera 15 odpowiedzi, ma 5 głosów i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe koper11 koper11 6 lata, 1 miesięcy temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 16 łącznie)
  • #170152 Odpowiedź
    koper11
    • Postów: 10
    Witam, wymieniłem cały zestaw (cylinder, tłok, głowice) na 80ccm, pierścienie poprawnie zamocowane, wszystko ładnie poskładane, a skuter nie chce odpalić 🙁
    -wlewam paliwo pod świece to odpala na 2 sekundy a potem gaśnie!
    Bardzo proszę o jakieś pomysły bo nie mam pojęcia co może być nie tak.
    #170157 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe darek4050
    darek4050
    • Postów: 21
    a paliwo jest w filtrze paliwa podaj typ cylindra nowego i tego starego
    Czytaj
    #170158 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe guliwer55
    guliwer55
    • Postów: 746
    Po wymianie cylindra na większy trzeba też zmienić dysze w gazniku na większą
    #170161 Odpowiedź
    darek4050
    • Postów: 21
    ja miałem tak samo jak zmieniałem głowice i nie chciał mi odpalić , okazało się , że nie było podciśnienia w baku i paliwo nie dochodziło do cylindra .
    #170178 Odpowiedź
    koper11
    • Postów: 10
    Jaką dysze byście proponowali, myślę 80-85 coś takiego? 🙂
    Czytaj
    #170179 Odpowiedź
    koper11
    • Postów: 10
    a paliwo dochodzi do cylindra, ponieważ świeca jest w miarę mokra.
    #170189 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe B4rtek
    B4rtek
    • Postów: 257
    Miałem podobny problem po zmianie na 75ccm…. Jeśli masz gaźnik z 50-tki to spróbuj wykręcić śrubę mieszanki, dać mu więcej powietrza. Mi pomogło i pali na dotyk.
    #170192 Odpowiedź
    darek4050
    • Postów: 21
    ja mam przy moim założoną 88 i jest spoko , ale na orginalnej dyszy też jedzie tylko iglica musi być podniesiona na fula to jest ok
    #170195 Odpowiedź
    B4rtek
    • Postów: 257
    Ale to nie ma związku z dyszą ani iglicą kompletnie. Prosty rachunek – ten cylinder ma większą pojemność i trzeba mu dostarczyć nie tylko więcej paliwa ale też (i przede wszystkim) powietrza.
    Dla tego mój, na gaźniku z 50tki nie odpalał a zaczął dopiero po dopuszczeniu większej ilości powietrza (tu ma znaczenie dysza wolnych obrotów przecież).
    Dopiero później gdy już odpalał okazało się że jest słaby i muli ale to była już wina głównej dyszy z 50tki 🙂
    #170198 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe ZOW
    ZOW
    • Postów: 195
    Kompletnie? Acha. To nawet… fajnie. Się składa. W sensie. Że tak, a nie inaczej. I mówisz, że całkowitą rację masz? Superaśnie. 😉
    Ryży kłak. 😉
Odpowiedz do: Keeway Hurricane - nie odpala po wymianie cylindra.
Informacje o Tobie:
