Jaki olej do filtra powietrza?
- This topic has 25 odpowiedzi, 16 głosów, and was last updated 9 years, 7 months temu by
Lukario.
AutorWpisy
4 sierpnia 2010 dnia 06:45 #9611
Witam Wszystkich!
Oglądałem dziś sobie filterek powietrza w mojej Ince i wyczyściłem go trochę (przejechałem 900 km od ostatniego czyszczenia). Zastanawia mnie tylko jedno – na przeglądzie gwarancyjnym mówili, że nasączali filtr powietrza specjalnym olejem. I teraz pytanie do Was – jaki może to być olej? Sprawdzałem w necie i jest coś takiego:
http://kymcosklep.bazarek.pl/opis/155474/shell-advance-filter-oil—olej-do-filtrow-powietrza.html
Jaki inny, bardziej dostępny olej polecacie?4 sierpnia 2010 dnia 06:48 #9612Tu jeszcze znalazłem instrukcję o czyszczeniu filterka – może komuś się przyda:
http://www.samodzielnie.pl/artykul/filtr-w-motocyklu-2.html4 sierpnia 2010 dnia 08:08 #9625Anonim
Nieaktywny- 3
- 307Postów:
Nie musisz mieć innego,ten jest dobry.Ja osobiście nasączam olejem tym co mam do paliwa.Przy tym twoim jest wygodniej bo jest w sprayu.Chodzi o to żeby wyłapywał kurz i różne drobinki(po prostu się przyklejają).
4 sierpnia 2010 dnia 08:31 #9627Ja używam tego Shella już drugi sezon,ma bardzo dobrą lepkość przez co ładnie wyłapuje nieczystości…
Nieważne czy Shell czy Castrol czy coś innego ważne żeby był do filtrów.Nawet można tak jak wyżej piszą,olejem do mieszanki…4 sierpnia 2010 dnia 12:40 #9646No właśnie o to chodzi, że go nie mam. Muszę gdzieś kupić, a nie wiem gdzie by bezpośrednio. Na stacji Shell (którejkolwiek) pracownicy w życiu nie słyszeli o takim oleju.
A nie chcę dać 23 złote za olej i 15 za wysyłkę. I może dotrze, a może nie…4 sierpnia 2010 dnia 12:52 #9647nie trzeba tym olejem specjalnym nasączać, możesz mieszanką oleju do skutera z benzyną 1:1
4 sierpnia 2010 dnia 13:43 #9662Ja waliłem silnikowy lub przekładniowy 😈
4 sierpnia 2010 dnia 15:33 #9680Popatrz na stronie larssona
Np.
http://www.larsson.pl/?c=odk&nt=6587&cdes=%A6rodki%20do%20filtr%F3w%20powietrza4 sierpnia 2010 dnia 17:19 #9689Hmm, coś sobie ogarnę. Na razie spsiukałem WD40. Nie jest gęsty więc nie będzie zatykał filtra. Ale potem ogarnę jakiś olej. Dzięki za podpowiedzi i rady.
4 sierpnia 2010 dnia 21:15 #9722Ja używam Shell Advance Filter Oil
5 sierpnia 2010 dnia 17:50 #9821to tak:
olej,paliwo-pół na pół.
Trochę paliwa i trochę oleju.taka mieszanka to afrodyzjak dla filtra.
Paliwo paruje,olej zostaje i wyłapuje syfki i pyły.Łatwo się rozprowadza.5 sierpnia 2010 dnia 17:54 #9822Ja używam Castrola ( taki specjalny do filtrów powietrza). 45 zł dałem w salonie kymco 🙂
5 sierpnia 2010 dnia 18:20 #9823To Mi to taniej wychodzi i działa w 1000%!
5 sierpnia 2010 dnia 19:30 #9831To ja w sumie zostanę przy wude czterdzieści. Powinien spokojnie wyłapywać wszystko. Nie dałbym za olej do filtra 45 zł.
6 sierpnia 2010 dnia 21:12 #9955wude czterdzieści???
WD40???Oj kisiu1981!?
Tak trzymaj!!!9 sierpnia 2010 dnia 10:14 #10165Myślę, że nie powinno być z nim problemu, bo po spsiukaniu propan i butan szybko wyparowują, a zanim odparują pomogą olejowi nasączyć filtr dzięki zmniejszeniu jego lepkości dynamicznej. Zostaje olej czyli frakcja o dłuższym łańcuchu węglowym, która nie odparowuje za szybko i zostaje w filtrze pomagając wyłapywać pyłki. Jednocześnie ten olej jest na tyle rzadki, że nie zakleja filtra więc o to, myślę, chodzi…
9 sierpnia 2010 dnia 19:18 #10199Gdy pyłki zaklejają filtr powietrza to znak że należy go wyczyścić. Poza tym benzyna ekstrakcyjna plus olej do benzyny (najtańszy miksol, mixol czy jakoś tak to się pisze, nie wiem, nie widziałem już tego czegoś długo) wystarczą Ci na 4, 5 nasączań a nie będą kosztowały więcej jak 30 zł. WD40 się do tego nie nadaje bo niszczy gąbki itp (sprawdzone).
9 sierpnia 2010 dnia 19:25 #10200Filtr się czyści co ok 1500 kilometrów, nie jest to trudne i czasochłonne, a brudny filtr obniża trwałość silnika 🙂
9 sierpnia 2010 dnia 20:12 #10211Czyszczę go co 900 – 1000 km (tzn. zamierzam, bo to było moje pierwsze czyszczenie). A tego, że WD40 niszczy filtry to nie wiedziałem. Nawet rzeczywiście przy zmianie oleju w poldku zostaje mi z literek mineralnego to mógłbym go stosować. Ja właśnie mam gąbkę (z jakimś żółtym futrem?!) Jak na razie nic tam się z nią nie działo, bo odkręcałem dziś z ciekawości jak to wygląda i jak na razie jest o.k.
14 sierpnia 2010 dnia 20:52 #10664olej każdy i paliwo.
1/2 na 1/2 .
Po odparowaniu etyliny zostanie rozrzedzony olej,który spełni role filtra.18 października 2012 dnia 19:13 #85201ja mam dwa filtry powietrza , jeden to kawalek gabki , myje go w ciełej wodzie z plynem do mycia naczyń , susze a poźniej psikam shellem do filtrów powietrza , dalem na ebayu okolo 5 funtow chyba , przesylka gratis więc wyszło 25 zeta , drugi filter natomiast wyglada tak :
http://www.racing-planet.pl/tuning-skutera-filtr-powietrza-yamaha-cygnus-0409-p-9893-1.html
w instrukcji napisali że powinno sie go czyścij jedynie spręzonym powietrzem i to niby wszystko 🙂
18 października 2012 dnia 19:59 #85208Raz można ten filtr przedmuchać sprężonym powietrzem,ale póżniej trzeba go bezwzględnie wymienić.W każdym razie nie jest ten filtr wieczny.
18 października 2012 dnia 20:10 #85211Ja będę musiał wymienić, bo po 12500 km jest podniszczony trochę. Ostatnio nawet go nie spsiukiwałem tylko na suchym jeździłem ale pranym regularnie.
19 października 2012 dnia 14:44 #85241Tak szczerze mowiąc ten olej do filtrów tak wiele nie daje no syfy sie do niego lapią ale i bez oleju filtr by je zatrzymywał
bez oleju te syfy by powędrowały dalej w głąb silnika 🙂
krople wody też zatrzymuje19 października 2012 dnia 19:15 #85270ja mam oryginalny filtr, jeszcze cały :P,po wyjęciu gąbki, udaję się z nią do przepłukania w gorącej wodzie z płynem do mycia naczyń , po to aby cały brud i olej się rozpuścił,po umyciu wywieszam ją na podwórku żeby wyschła, po wyschnięciu zanurzam całą gąbkę w zużytym oleju silnikowym, później wyciskam olej,żeby nie kapało po czym wszystko składam.
AutorWpisy
