Jaka jest dopuszczalna odchyłka w kompresji?
  • #13460 Reply
    Suawek
    • 32
    • Postów: 856
    • Postów: 888
    Dzisiaj w ramach walki z nudą kupiłem miernik kompresji i sprawdziłem jaką mam w moim skucie po przejechaniu prawie 13 tys km. Wynik to 11kg/cm. Z tego co się orientuję wzorcowy jest 11,8. Jaki jest margines dla kompresji. Czy to już czas na wymianę pierścieni czy nie?
    Jednocześnie zastanawia mnie jedna rzecz. Na osłonie cylindra czyli tego plastikowego elementu który przykrywa cały cylinder jest plastikowy element przynitowany do tego większego. Ten większy ma jakby otwory wentylacyjne ale są zakryte przez tą właśnie zaślepkę. Przez te otwory widać tylko gąbkę. Do czego to jest?
    #13464 Reply
    Leszek Śledziński
    Keymaster
    • 769
    • Postów: 1 592
    • Postów: 2 361
    Hej. Z kompresją sprawa moim zdaniem prosta – wzorzec utrzymuje sie tylko przez kilkaset kilometrów po dotarciu, potem już tylko równia pochyła.
    Jak na 13 000 to wynik jest niezły:)
    Na drugie pytanie nie umiem odpowiedzieć:)
    SCORPION EXO 520 AIR
    #13465 Reply
    qazwsxedc
    • 4
    • Postów: 3 022
    • Postów: 3 026
    Według mnie, po 13 tyś. km to taki wynik jest wręcz wzorowy.
    Jeśli skuter odpala się z łatwością i nie czujesz spadku osiągów to nie masz się o co martwić:)
    #13472 Reply
    Suawek
    • 32
    • Postów: 856
    • Postów: 888
    Odpala bez problemu a z mocą to jest tak że szatan jak jest zimny ale jak się porządnie rozgrzeje to jakby delikatnie spada mu polot ale nieznacznie.
    #13478 Reply
    qazwsxedc
    • 4
    • Postów: 3 022
    • Postów: 3 026
    Suawek, to wszystko jest z nim w porządku.
    Pisałeś, że świeca jest ok, a kiedy ją ostatnio wymieniałeś?
    #13479 Reply
    Suawek
    • 32
    • Postów: 856
    • Postów: 888
    Świeca ma ok 2 tys.
    #13481 Reply
    qazwsxedc
    • 4
    • Postów: 3 022
    • Postów: 3 026
    NGK?
    Teoretycznie nic jej jeszcze nie powinno być, ale biorąc pod uwagę, że to stosunkowo bardzo małe pieniądze to możnaby ją prewencyjnie wymienić.
    #14790 Reply
    Kisiu1981
    • 77
    • Postów: 4 570
    • Postów: 4 647
    Świeca to co jakieś 5000 km. A taka kompresja po takim przebiegu to super – uważam.
    A co do drugiej części to nie wiem więc nie chcę wprowadzać w błąd.
Odpowiedz na: Jaka jest dopuszczalna odchyłka w kompresji?
Twoje informacje:
