Jaka DYSZA skuter 2t keeway ry8
  • #655887 Reply
    Matiks
    • 6
    • Postów: 19
    • Postów: 25
    z góry zaznaczam że nie wiem czy w dobrym dziale zamieściłem post – jeśli w złym z góry przepraszam 😉
    Witam zakupiłem skutera keeway ry8 racing 2008r 2t i zrobiłem remont silnika
    ( tłok , cylinder , głowica ) gaźnik siedzi jakiś mikunji ale nie wiem jaka średnica (nie pisze)
    silnik kupiłem airsal t6 50ccm3 klasy mid-racing wydech seria , wszystko seria i mam problem z wyregulowaniem
    gaźnika ponieważ coś go dusi albo dławi opisze to w ten sposób ze jak jestem na lekkiej górce to wgl nie chce jechać (nawet przy całej manetce na full ) dopiero na prostej drodze coś tam jedzie a na stópce centralnej normalnie się wkręca , według mnie jedzie gorzej niż seria
    i moje pytanie jest takie czy dyszy coś szukać w kategorii od 50 do 65/70 czy może faktycznie od razu 90/95 – gdzieś w necie wyczytałem ze niby ktoś takową posiadał w tym zestawie .
    aktualnie siedzi 67 bodajże
    bo nie mam pojęcia kiedy faktycznie się przegina z tymi dyszami , w skuterze 4t w serii dysza siedzi 80 …
    a w skuterze 2t nie wiem jak to wypada pozdrawiam
    #655894 Reply
    • 55
    • Postów: 21 377
    • Postów: 21 432
    najpierw sie dowiedz jaki masz gaźnik bo dysze dobiera do sie do cylindra ale na podstawie gaźnika
    Ja na 19mm gaźniku miałem dysze 75 i to był max. Na 12mm gaźniku to i 108 mogła by być za mała. Wiec jak widzisz…GAŹNIK
    SCORPION EXO 520 AIR
    #655903 Reply
    Matiks
    • 6
    • Postów: 19
    • Postów: 25
    Ostatnio mierzyłem i nawet pisałem na forum ( dopiero mi się przypomniało ) ze pisałem z tobą i mierzyłem średnice krócca dolotowego i wyszło ze mam 18mm (czyli raczej 17,5mm) więc jaką dysze byś pod taki setup celował mniej wiecej na oko ? 😉 pozdrawiam
    #655904 Reply
    • 55
    • Postów: 21 377
    • Postów: 21 432
    na oko to chłop w szpitalu wiesz co zrobił..
    startuj od 75-80
    #655905 Reply
    Matiks
    • 6
    • Postów: 19
    • Postów: 25
    Jeszcze dodam ze na serii miałem dysze 47,5 do mielocha napisałem podałem wszystko jaki setup silnik ten airsal t6 50ccm to napisali ze 5-10% tylko dysze zwiększyć więc ….
    #655906 Reply
    Matiks
    • 6
    • Postów: 19
    • Postów: 25
    A jeszcze sprawa filtra powietrza posiadam taki filtr : https://zapodaj.net/e8ae07bd7b6cb.jpg.html i te „ucho” to blokada i należy ją wyciągnąć zeby była tam dziura tak ?
    #655907 Reply
    • 55
    • Postów: 21 377
    • Postów: 21 432
    wiec jest to loteria a dysze dobiera sie doświadczalnie. każdy setup jest inny i każdemu działa inaczej. nawet jeden gaxnik 17mm nie działa jak inny gaźnik 17mm, każdy ma inny wydech..itd
    od czegoś musisz wyjść. a potem sie zobaczy
    #655908 Reply
    Matiks
    • 6
    • Postów: 19
    • Postów: 25
    A jak sprawa ma się z tym filtrem powietrza ;D? co napisalem wyżej 😛
    #655911 Reply
    • 55
    • Postów: 21 377
    • Postów: 21 432
    jakie ucho? restrykcja w filtrze powietrza zmniejsza wlot do puszki filtra do około 12mm. jak masz takie coś to blokada. Może być wewnątrz
    #655933 Reply
    Matiks
    • 6
    • Postów: 19
    • Postów: 25
    A twój pierwszy post odnośnie dysz , to był właśnie na tym silniku od airsala tak ? Co do filtra powietrza chodziło o tą rurkę wystającą , ją całą wyciągnę – czyli pozbędę się blokady tak ?
    #655979 Reply
    Matiks
    • 6
    • Postów: 19
    • Postów: 25
    halo?
    #655980 Reply
    • 55
    • Postów: 21 377
    • Postów: 21 432
    tak to restrykcja.
    nie, nie miałem airsala. miałem s6 streetrace 70 i malossi sport 70
Odpowiedz na: Jaka DYSZA skuter 2t keeway ry8
Twoje informacje:
