Honda Nes 125 – Nie odpala- pomocy
  • #186788
    michals041
    • 1
    • 7Postów:
    Czesc, jestem nowym posiadaczem Hondy Nes 125. Mam do Was pytanie, mianowicie co może być przyczyną nie odpalającego silnika? Dodam, że wczoraj jeździłem ok 10km i nic się nie działo.Oodstawiłem skuter do garażu i stał przez noc, dzisiaj po południu chce odpalić skuter a on kręci kręci ale nic. Czy przyczyną może być słabo naładowany akumulator?
    #186791
    Druid
    • 0
    • 2 876Postów:
    Rozumiem, że kupiłeś używany?
    #186792
    michals041
    • 1
    • 7Postów:
    Dostałem. A i jeszcze zapomnniałem dodać, że skuter stał przez jakieś 2 miesiące nie używany ale w sobote jak go przywiozłem to odpalił od razu, kilka razy jeździłem, kilka razy odpalałem itp.
    #186793
    Druid
    • 0
    • 2 876Postów:
    Jak się specjalnie na tym nie znasz, to nie zachęcał bym Cię do grzebania w nim… powodów takiej sytuacji może być wiele, od bardzo banalnych typu obluzowana fajka na świecy, po poważniejsze… Na Twoim miejscu przed rozpoczęciem eksploatacji odstawiłbym go do jakiegoś dobrego serwisu, żeby mu zroblili solidny przegląd… właśnie po to, żeby się takie sytuacje nie zdarzały… ;)))
    #186794
    michals041
    • 1
    • 7Postów:
    Druid, podejrzewam, że może być to zalany silnik bo wczoraj wieczorem go odpaliłem na dosłownie 10 sekund i zgasiłem (dostał paliwa) a ja go zgasiłem wtedy, jutro podładuje akumulator na wszelki wypadek skoro tyle stał mógł powoli się rozładować. A no i wczoraj był mróz ok -3 stopnie wiec chyba pogoda jest przyczyną tych komplikacji
    #186795
    Druid
    • 0
    • 2 876Postów:
    To od razu trzeba było wykręcić świecę… jakby była mokra, to miałbyś pewność. Na ciepłym silniku, to parę minut i świeca byłaby sucha… Temperatura powietrza nie ma dużego znaczenia…
    #186796
    michals041
    • 1
    • 7Postów:
    A jeśli silnik jest zalany, a motor nie posiada kopki to co zrobić??
    #186797
    Druid
    • 0
    • 2 876Postów:
    Tak jak Ci napisałem, ale gdyby się to powtarzało, to potrzebna jest regulacja gaźnika…
    #186798
    michals041
    • 1
    • 7Postów:
    Czyli mam odkręcić świece, przeczyścić ją, wysuszyć (gazówka) i z powrotem załozyć?
    #186799
    Druid
    • 0
    • 2 876Postów:
    Tak + obejrzeć (kolor) – ciemny do czarnego, to zbyt bogata mieszanka… bardzo jasny, to zbyt uboga… optymalny, to kolor kawy z mlekiem… + sprawdzić odstęp pomiędzy elektrodami…
    #186800
    michals041
    • 1
    • 7Postów:
    Kolor kawy z mlekiem jest bo dzisiaj sprawdzałem. Jaki powinien być odstęp między elektrodami? Czy elektrody po czasie oddalają się?
    #186802
    Druid
    • 0
    • 2 876Postów:
    No, odstęp dla Twojego skutera musisz znaleźć w swojej instrukcji… Nie tyle <oddalają>, co wypalają (utleniają)… Jak nie masz szczelinomierza, to nie zdołasz tego sam zrobić. Oczyść świecę, załóż fajkę i sprawdź czy jest iskra.
    #186804
    michals041
    • 1
    • 7Postów:
    Jutro dam znać co i jak, dziękuję 🙂
