Kilka dni temu kupiłem skuter Honda Lead 50ccm z 2004r 2T
Nie wiem co mam przy rączce gazu, niby jakiś wskaźnik oleju ale nie wiem na jakiej zasadzie działa
Kilka zdjęć
Najprawdopodobniej to wskaźnik ilości płynu/oleju hamulcowego ;).
Jak kierownica jest prosto to ten otwór zapełnia się cały, jak obrócę do boku jest pusty
Drugie pytanie, czy w skuterze jest jakaś miarka oleju silnikowego?
bo jak masz na wprost kierownice to to ten olej jest w poziomie, a jak obróconą to on tak jakby spada na bok :)
U mnie ilość oleju silnikowego sprawdza się przez odkręcenie nakrętki od tego 'lejka' do zbiornika oleju silnikowego .
Do tej nakrętki jest przymocowany taki "patyczek", na którym są kreski takie ;) i jak się go wyjmie to widać do której kreski jest mokre, a w instrukcji jest napisane do której kreski ten patyczek ma byc mokry.
A tak w ogóle to nie dostałeś jakiejś instrukcji do skutera?
Mam nadzieje że zrozumiałeś :D
Jest to zbiornik płynu hamulcowego.Jego stan sprawdza się na WYPROSTOWANEJ KIEROWNICY I RÓWNEJ NAWIERZCHNI
Musi być powyżej minimum.Jeśli jest tak, to ok.
Oleju w 2T silnikowego się nie sprawdza miarką, tylko musisz wzrokowo do zbiorniczka zaglądać, aczkolwiek jest też lampka kontrolna w zestawie wskaźników, gdy oleju masz za mało.
Pod siedzeniem mam korek tylko do oleju, który miesza się z paliwem (2T), a do silnikowego nie widzę nigdzie, czyli musi być gdzieś pod plastikami, tak?
Nie. silnik 2T nie posiada oleju silnikowego, poniewaz dolewasz oleju do tego zbiorniczka pod siedzeniem, po tym w gaźniku robi się mieszanka i przepala paliwo z olejem.
Ten zbiornik pod siedzeniem to jest właśnie olej silnikowy.
ja mam koło tłumika ten "patyczek" ;P
bo masz 4T to musisz mieć wskaźnik poziomu oleju.
ja też obok tłumika ;D w każdym chyba 4t tak jest ;)
