Hamulec nie hamuje
Wyświetla 1 wpisy z $
  • #159740
    Kacper96
    • Postów: 7
    Witam.
    Posiadam skuter Kingway Fiesta 4T. Mam problem z tylnim hamulcem bębnowym. Kidy kupiłem skuter hamulec hamował idealnie jednak po czasie właściwie prawie całkiem przestał hamować. Nie pomogła wymiana szczęk. Co może być przyczyną?
    #159761
    skuterek123
    • Postów: 292
    tam przy kole powinno być takie pokrętło.. tak jakby to zaciskania hamulca (jak naciskasz dźwignię to hamulec bardziej ciągnie) szczęki się może trochę zużyły i trzeba po prostu dokręcić hamulec ;p
    #159800
    Nieaktywny
    • Postów: 170
    Hamulec bębnowy to bardzo prosta konstrukcja, rozbierz koło, obejrzyj, oczyść wszystkie elementy, zobacz czy nie jest uszkodzony ten… no to coś co siedzi między końcówkami szczęk i gdy linka ciągnie, skręca się i je rozpiera – nie wiem jak to nazwać. Szczęki o prawidłowym rozmiarze założone? Tak jak kolega napisał – sprawdź regulację, nie zaszkodzi. Jeśli wszystko działa i wygląda OK, pozostaje jeszcze jedna rzecz – hamulec bębnowy jest dość szczelny, ale nie hermetyczny (nie ma jak) i jeśli dostała się tam choć odrobina oleju (na przykład od strony przekładni jakaś uszczelka puszcza), to okładziny uległy zaolejeniu i hamować nie będą – nie ma siły.
