GSXR 600 k2 całkowity brak hamulca przedniego
  • #681800
    kubaba12123
    • Postów: 3
    Witam, mam problem z przednim hamulcem, w ogóle nie odbija dokładnie tak jakby go nie było do tego motocykl nie hamuje na przód, nie wiem co się stało wczoraj podczas jazdy było wszystko dobrze. Przyjrzałem się bardziej i wygląda na to, że ten mechanizm (nie wiem jak to sie nazywa) co wypcha klamkę (zaraz przy manetce gazu) nie wypycha jej. Hamulec jest bardzo luźny można muskać go jednym palcem a on lata jak by nie był w ogóle skręcony. Co to może być dodam, że to się stało po jednej nocy.
    #681802
    • Postów: 20 896
    ten „mechanizm” to zbiornik razem z pompą hamulcową. Może być zapowietrzony lub uszkodzony. A moze ułamał sie kawałek naciskający na pompe lub pompa sie zaklinowała w pozycji „wbita”.
    Nie zgadniesz. Trzeba rozłożyć i zobaczyć czy jest płyn, w jakim jest stanie..itd
    #681809
    kubaba12123
    • Postów: 3
    No właśnie to wyglada jak by ta pompa sie zaklinowała. Czyli trzeba do mechanika..
    #681818
    paci
    • Postów: 5 812
    Czyli trzeba zawinąć rękawy
    #681819
    kubaba12123
    • Postów: 3
    Sam nie będę grzebał jeszcze przy hamulcach.. Wolę żeby zajął się tym ktoś kto ma jakieś pojęcie. A swoja drogę do kogo ten post napisałeś .. Nic nie wnosi do tematu
