Gilera Runner 50 – problem z wymianą gaźnika z 12 na 17.5mm
- This topic has 4 odpowiedzi, 2 głosy, and was last updated 6 days, 7 hours temu by
AutorWpisy
18 marca 2023 dnia 14:00 #738311
Cześć.
Posiadam Gilerę Runner 50 z 2001 roku.
Fabrycznie gaźnik Dellorto PHVA 12mm.
W dniu dzisiejszym wymieniłem gaźnik na Dellorto PHVA 17.5. z tego co wiem był zamontowany w Aprilii.
Przełożyłem gaźnik z mocowaniem linki i przepustnica – wszystko z nowego gaźnika.
Niestety przepustnica nie opuszcza się do końca i powoduje to tyle że po odpaleniu skuter od razu wchodzi na wysokie obroty.
Wygląda to jakby linka gazu była do tego gaźnika za krótka. Ewentualnie ten sam problem może mieć przepustnica.Dołączam fotkę jak to wygląda na puszczonym gazie – przepustnica stoi w połowie. Jak rozwiązać ten problem?
Z tego co widzę do tego gaźnika są dostępne dwie przepustnice o wysokości 25mm lub 31mm. Ja mam tą niższa. Czy to jest rozwiązanie mojego problemu ? A może da się jakoś wydłużyć linkę? Regulację długości przy gaźniku skręciłem na maks.18 marca 2023 dnia 17:21 #738316a jak linke odepniesz to przepustnica sie zamyka? no to zła linka.
a jak sie mimo braku linki nie zamyka to coś jest źle poskładane18 marca 2023 dnia 19:07 #738318W kwestii montażu błędy odpadają. Na pewno tu jest wszystko ok.
Linka do runnera występuje tylko jedna. Nie ma podziału na różne wersje.
Nie wiem jak to jest ogarnięte oryginalnie.18 marca 2023 dnia 19:13 #738319ale może już dawno nie masz oryginalnej linki. ja tylko podrzucam pomysły i nie wykluczam niczego
19 marca 2023 dnia 14:00 #738324Być może. Tego nie wiem 🙂
Skuter mam od 2006 roku. Miał wtedy 6 tysięcy przebiegu i pachniał nowym 🙂
Obecnie jest prawie 30. Ja tej linki nie wymieniałem, a poprzednio nie wiem.
Przepustnice w obydwu gaźnikach (12 i 17.5) są idento. Linka od gazu jest obecnie maksymalnie wydłużona. Komora w której chodzi przepustnica jest dłuższa w wersji 17.5 więc w zasadzie nic dziwnego że w tej dłuższej przepustnica nie opuszcza się do końca.
Na chwilę obecną zrobiłem drut polegający na usunięciu metalowej końcówki trzymającej pancerz linki wkręconej do rurki metalowej wystającej z gaźnika. Skróciło się na tyle że skuter pracuje w miarę poprawnie, ale brakuje 1-2 mm do ideału.Zamówiłem nową, dłuższą przepustnicę i zobaczymy. Jeśli nie to pewnie urnę pancerz
AutorWpisy
