duza ilość oleju pod pokrywa zaworów w skuterze 4t
  • #668330 Reply
    Rafał Kania
    • 1
    • 2Postów:
    Czesc kupilem nowy zestaw do skutera cylinder glowica zawory tlok pierscienie itd po zlozeniu dziala normalnie przez 5 minut potem zaczyna przerywac a z tlumnika na rece zostaje olej po sciagnieciu pokrywy zaworow pelno oleju to z przyczyny zlego ustawienia czy szczelnosci
    #668333 Reply
    Padalec
    • 1
    • 887Postów:
    Szczelności
    #668339 Reply
    • 55
    • 21 490Postów:
    ale po sciągnięciu pokrywy zaworów w 4T powinien tam byc olej bo on smaruje wałek rorządu. natomiast nie powinien leciec wydechem – wtedy pierścienie lub uszczelniacze zaworowe
    #668371 Reply
    Rafał Kania
    • 1
    • 2Postów:
    wiem ze powinien byc ale zapalilem go bez pokrywy zeby zobaczyc jakie jest to smarowanie to przy przygazowaniu bylo takie cisnienie ze olej byl na liczniku i spokojnie w tedy setka oleju sie wylaka doslownie w sekundzie jak mialem traktorek kosiarke to tez ustawialem zawory i patrzylem jak pracuja zawory i tam bylo olej to byla taka mgielka oleju i tyle a tu jak cisnienie z zgniecionego węża i pewnie dlatego tak skuter po chwili pracy sie zachowuje napelni pokrywe zaworow olejem w ciagu paru min i olej idzie na świece
    #668376 Reply
    • 55
    • 21 490Postów:
    którędy?
Odpowiedz na: duza ilość oleju pod pokrywa zaworów w skuterze 4t
Twoje informacje:
