Docieranie silnika Zipp Steed
Wyświetla 1 wpisy z $
  • #305244
    Haunter
    • 3
    • 14Postów:
    Cześć, w piątek postanowiłem zakończyć marne naprawy mojego zippa które nic nie przynosiły i zamówiłem kompletny zestaw na allegro 80cc. Proszę nie hejtować ale nie było mnie stać na nic lepszego w danej chwili a potrzebuje pojazdu by jeździć do pracy.
    http://allegro.pl/wal-cylinder-glowica-zipp-quantum-steed-otis-tops-i5825244581.html
    Kupiłem ten zestaw i moje pytanie brzmi, jak dobrze go dotrzeć. Ile kilometrów na nim, jaka jazda, czy spokojna czy wariacka. Jak poznam że silnik już jest gotowy? Jestem zielony a ojciec który zna się na takich rzeczach jest w szpitalu po operacji więc szukam pomocy u innych. Dziękuje z góry.
    #305246
    • 55
    • 22 498Postów:
    dotrzeć go trzeba tak jak każdy inny cylinder. około 1000km, zmienne obciążenia ale nie pałować i nie przegrzewać
    #305247
    Haunter
    • 3
    • 14Postów:
    A z jaką max prędkością można jeździć? 45?
    I aby nie tworzyć nowego wątku gdzie mogę szukać zwarcia/uszkodzenia na kablach jak prawy kierunek szybciej mryga niż lewy? Na tablicy również dioda szybciej mryga po włączeniu w prawo.
    #305248
    • 55
    • 22 498Postów:
    prędkość nie ma znaczenia.
    a co do kierunków to szukaj spalonej którejś żarówki po stronie co miga szybciej
    #305249
    Haunter
    • 3
    • 14Postów:
    W tym sęk że obie działają.
    #305253
    • 55
    • 22 498Postów:
    to może któraś jest słabsza albo mocniejsza niż inne
    #305255
    Haunter
    • 3
    • 14Postów:
    Sprawdze je jutro bo prawdopodobnie też ten zestaw przyjdzie. Może też być to wina przerywacza czy nie bardzo?
    #305257
    • 55
    • 22 498Postów:
    może być
    #305298
    Haunter
    • 3
    • 14Postów:
    Przyszedł mi już zestaw. Czy zawory muszę dotrzeć czy one już są dotarte?
    #305303
    • 55
    • 22 498Postów:
    raczej nie są
    #305375
    Haunter
    • 3
    • 14Postów:
    Wyciągnąłem jeden zawór by sprawdzić. Oto jego zdjęcie.
    Docierać?
    http://imgur.com/z6cznr0
    #305377
    • 55
    • 22 498Postów:
    to sie ocenia po próbie szczelności nie po zdjęciu.
    w najgorszym razie tak:
    http://www.racingforum.pl/lofiversion/index.php?t111556.html
    #305378
    Haunter
    • 3
    • 14Postów:
    Zwykłą benzyną jak sprawdze też będzie dobrze?
    #305382
    • 55
    • 22 498Postów:
    tyż bendzie
    #305383
    Haunter
    • 3
    • 14Postów:
    ok, sprawdziłęm i ssacy puszcza paliwa a wydechowy minimalnie. Pasta 1 i 0 starczą czy 2 też musi być?
    #305385
    • 55
    • 22 498Postów:
    starczą.
    + przyrząd
    + technika lub patent
    założenie na wiertarę i kręcenie w jedną strone to słaba opcja
    #305386
    Haunter
    • 3
    • 14Postów:
    Ojciec robił to ręcznie, ja mu trzymałem głowicę a on zakładał wężyk na zawór i kręcił ręką.
    #305387
    • 55
    • 22 498Postów:
    tak – to lepsza opcja ale i bardziej czasochłonna. za to efekt lepszy.
    Najlepiej robić to tak żeby docisnąć zawór do gniazda, przekręcić po 20-30 stopni w jedną i drugą strone, podnieść go, obrócić tak o te 30 stopni, docisnąć i znowu lewo-prawo… i podnieść i obrócić…. i tak do uśmiechniętej..
    #305388
    Haunter
    • 3
    • 14Postów:
    Lepiej się pomęczyć niż popsuć wiertarką. No cóż, zrobić to i nic innego jak składać silnik.
    #305694
    Haunter
    • 3
    • 14Postów:
    Więc, silnik złożyłem. Mechanik od skuterów dotarł mi zawory a silnik dalej nic. Rozrusznik kręci jakby chciał a nie mógł. Robi pół obrotu staje, znowu pół obrotu i się zacina.
    Drugie pytanie czemu z gaźnika z dyszy od filtra powietrza syczy ?
    #305696
    • 55
    • 22 498Postów:
    a z kopniaka? jaki opór stawia? kręciłeś wałem składając?
    #305706
    Haunter
    • 3
    • 14Postów:
    Z kopki na razię nie mogę sprawdzić bo mam zerwane zęby na wałku kopniaka. W poniedziałek kupie prawdopodobnie.
    Nie kręciłem wałem. Na starym wale ustawiłem GMP, ciągle rozbierałem w takiej pozycji. Wyciągnąłem stary i nowy włożyłem cały czas składając w pozycji GMP. Rozrząd jest idealnie ustawiony. T pokrywa się z zębem na karterze a kreski na wałku z głowicą.
    Mam gdzieś drugi rozrusznik ale muszę poszukać, rozebrałem swój a szczotek tam nie ma. No i zostaje bendiks. Nie wiem dlaczego nie wraca jak kręci rozrusznik. Blokuje mi wał.
