Derbi senda 50 brak mocy
  • #645089 Reply
    Szymon7211
    • 3
    • 8Postów:
    Witam w poniedziałek (30.07.2018) kupiłem derbi senda 50 przy kupnie sprzedający powiedział mi że do wymiany jest uszczelka pod głowicą i motor bardzo dymi i nie ma mocy tak było więc kupiłem uszczelkę i założyłem ją dzisiaj i taknie ma mocy jest tak samo jak było ale na postoju chodzi lepiej i bardziej się wkręca na obroty wrzucę 1 i chce ruszczyć to muszę się odepchnąć bo inaczej nie da rady ruszyć ale 01.08.2018 dolałem więcej oleju do mieszanki to wtedy szedł jak powinien zrywa miał na 4 pod górzystą drogę podjechał bez problemu a teraz nawet jazda z górki to jest mały problem proszę o pomoc co mam zrobić
    #645090 Reply
    • 55
    • 21 485Postów:
    pomiar kompresji bo moze cylinder trup – a jak nie to regulacja gaznika
    #645091 Reply
    Szymon7211
    • 3
    • 8Postów:
    regulacja była została jeszcze kompresja jutro pojadę do mechanika
    #645092 Reply
    • 55
    • 21 485Postów:
    obawiam sie że kupiłeś motor zrobiony na „sztukę” – czyli na sprzedaż. Zajechany cylinder+historia o tym że to uszczelka.. nawet jak to uszczelka a to trwało to po nim.
    #645095 Reply
    Szymon7211
    • 3
    • 8Postów:
    Temat zamknięty powodem był rurka przetarta od gaźnika i powietrze się dostawało
Odpowiedz na: Derbi senda 50 brak mocy
Twoje informacje:
