Czym nasmarować amortyzator bo delikatnie skrzypi ???
  • #55943 Reply
    Rico96
    • 4
    • Postów: 19
    • Postów: 23
    Posiadam Kymco Agility rs 50 4t no i lekko amortyzator zaczoł skrzypić czym przesmarować ???
    #55948 Reply
    harekop
    • 31
    • Postów: 499
    • Postów: 530
    Może jakiś olej ?
    SCORPION EXO 520 AIR
    #55949 Reply
    KrzysiekP
    • 14
    • Postów: 2 152
    • Postów: 2 166
    zaden olej. golenie smaruje sie np teflonem w spray lub paście
    #55950 Reply
    Rico96
    • 4
    • Postów: 19
    • Postów: 23
    a takim WD 40 czy coś takiego on jest w spreju z takim malutą rurką
    stosowałem do zamka w klapie bo skrzypiał u kumpla ???
    #55951 Reply
    KrzysiekP
    • 14
    • Postów: 2 152
    • Postów: 2 166
    tez może być tylko pamietaj oblewac z każdej strony i od góry.wszesniej wytrzec szmatką do czyszta
    #55952 Reply
    Rico96
    • 4
    • Postów: 19
    • Postów: 23
    a trzeba je rozbierać czy tylko w te szczeliny wpsikać ???
    bo ja początkuje dopiero
    #55971 Reply
    barteklodz
    • 0
    • Postów: 783
    • Postów: 783
    są smary do amortyzatorów, w rowerowym zapytaj bo najczęściej tam to mają
    np. Brunox DEO
    wd40 to jest środek penetrujący, nie smarujący
    przy dłuższym kontakcie z gumą powoduje jest twardnienie i pękanie więc z dala z nim od uszczelnień
    #55991 Reply
    kozacs87
    • 5
    • Postów: 32
    • Postów: 37
    WD 4o- wcale nie smaruje ludzie. Po tygodniu nie pozna amortyzatora. Jak chcesz się przekonać o złej jakości wd 40 to kup sobie nową kłódke. Przez 2 miesiące smaruj zamek raz w tygodniu tym złomem i nie używaj go. Wyjmij po pół roku i zobaczysz jak będzie ciężko chodził.
    Jak masz dostęp do takich rzeczy to polecam Tavot wojskowy 😀 Czołgi smarowane w II W.ś sa nasmarowane do dzisiaj 🙂
    A tak na poważnie to polecam jedynie specjalistyczne środki do tego typu prac. Amortyzator. Złotym standardem czyszczenia/olejenia amortyzatorów jest Brunox. Spryskujesz tym amortyzator, kilkadziesiąt razy uginasz go, brud zostaje na goleniach, czyścisz to np. jałowymi ręcznikami / papierem toaletowym. To normalna konserwacja amortyzatora
Odpowiedz na: Czym nasmarować amortyzator bo delikatnie skrzypi ???
Twoje informacje:
