Czujnik na stopce
  • #297844
    krystian3283
    • 17
    • 41Postów:
    Czy w Zipp Quantum gt5 jest czujnik na stopce ? Bo w moim nie ma, ale dużo o tym słyszałem więc chciałbym wiedzieć czy ten model ma to coś ?
    #297846
    • 55
    • 22 170Postów:
    raczej ma.. tzn powinien mieć.
    #297850
    krystian3283
    • 17
    • 41Postów:
    U mnie nie widzę takiego czegoś… Żadnych kabli ani miejsca żeby tam to umieścić… Ogladalem i nic…
    #297859
    • 55
    • 22 170Postów:
    u mnie widać tylko od strony silnika. od dołu nic nie zobaczysz.
    A tak generalnie to o co chodzi? – nie masz a chciałbyś mieć czy masz tylko nie wiesz gdzie.. itd? Bo że raczej powinien być (przynajmniej pierwotnie) to niemal pewne.
    #297874
    krystian3283
    • 17
    • 41Postów:
    Znaczy mam problem z elektryką no i czytałem że on też może być winny bo łączy tam masę… no i chciałem to sprawdzić tylko że ja takowego nie widzę..
    #297893
    • 55
    • 22 170Postów:
    to może masz zdemontowaną i kostka czujnika jest wtedy zwarta. No i może to zwieradełko czasem nie styka?
    Musiał byś po kolorze kabli z jakimś schematem szukać bo jeżeli czujnik jest odpięty to jego kostka wcale nie musi być gdzieś na dole – ktoś to mógł wywinąć do góry albo przyciąć i skręcić kable.
    O ile to w ogóle to.
