ciężko pali i nie wchodzi na obroty
  • #21948 Reply
    kustosz
    • 16
    • 219Postów:
    Dzisiaj w drodze powrotnej ze sklepu skuter zaczął szarpać po dodaniu gazu. Nie chciał jechać więcej niż 30 km/h. Według poradnika o ustawianiu zaworów mam przestawiony rozrząd. Co robić ?
    #21949 Reply
    Vezyr
    • 18
    • 2 406Postów:
    Ustawić go trzeba 😀 Fakt, nie napisane w poradniku, dla poprawnego ustawienia wałka trzeba go zdemontować-dużo to nie zajmie.
    #21950 Reply
    kustosz
    • 16
    • 219Postów:
    dzięki, dodam jeszcze,że skuter jest nowy,ma tylko 1400 km przejechane, po odkręceniu pokrywy zaworów zobaczyłem,że na ssącym jest za mała przerwa,nawet ustawienie odpowiedniej nic nie pomogło
    #21952 Reply
    kustosz
    • 16
    • 219Postów:
    wogóle jak to jest możliwe, że rozrząd sie przestawił ?
    #21972 Reply
    kustosz
    • 16
    • 219Postów:
    przydałby sie poradnik o ustawianiu przestawionego rozrządu :p
    #21975 Reply
    HugoBoss
    • 93
    • 3 265Postów:
    #21976 Reply
    kustosz
    • 16
    • 219Postów:
    akurat nie o to mi chodzi, ale dzięki wielkie za chęci 🙂
    #21982 Reply
    fonero123
    • 1
    • 2Postów:
    kustosz ja wiem jak się ustawia rozrząd w skuterze.
    Akurat jutro będę ustawiał w moim drugim silniku to nagram filmik lub porobię fotki i wstawię.
    jestem nowy proszę o wyrozumiałość 😳
    #21992 Reply
    kustosz
    • 16
    • 219Postów:
    Dzisiaj po ustawieniu rozrządu skuter wogóle nie odpala. Przy regulacji luzu zaworowego krzywki na wałku rozrządu powinny być na dole ?
    #21994 Reply
    Vezyr
    • 18
    • 2 406Postów:
    Tzn jak na dole?Krzywki umieszczone na wałku się jakby nie ruszają.Chodzi Ci o te otwory?Może najlepiej, jakbyś foty zrobił, bo wyczuwam błąd z Twojej strony albo i z mojej :mrgreen:
    #21996 Reply
    kustosz
    • 16
    • 219Postów:
    na magnecie jest ten znak T , a na kole zebatym sa te trzy otwory. Na takim ustawieniu ustawialem luz zaworowy i skuter nie odpala. A wczoraj jak na kole zębatym były dwa mniejsze otwory to po ustawieniu luzu zaworowego odpalal.
    #21998 Reply
    Vezyr
    • 18
    • 2 406Postów:
    Jeśli masz pozycję T, to 2 małe otwory muszą być przy głowicy, równolegle, zaś jeden mniej więcej po środku, zajrzyj w artykuły i popatrz 😀 Albo masz link:
    http://www.skuterowo.com/poradnik-ustawianie-zaworow-4t/
    Tak to robiłeś?
    #21999 Reply
    kustosz
    • 16
    • 219Postów:
    tak i skuter nie odpala
    #22000 Reply
    Vezyr
    • 18
    • 2 406Postów:
    A zaraz, ten wałek rozrządu ruszałeś, znaczy ustawiłeś go znaczy się wyjąłeś i poprawiłeś-bo mówiłeś że się przestawił.
    #22001 Reply
    kustosz
    • 16
    • 219Postów:
    poprawiłem, ustawiłem tak aby na magnecie byl znaczek T a na kole zębatym trzy dziurki
    #22003 Reply
    Vezyr
    • 18
    • 2 406Postów:
    I jak teraz?Jeśli nie to, to ogarnij świecę i ogólnie zobacz iskrę, może coś z tym nie tak?
    #22009 Reply
    Vezyr
    • 18
    • 2 406Postów:
    W innym temacie skarżyłeś się na strzały z wydechu-mogą być one przez gaźnik źle wyregulowany i przez owy może też nie palić.Sory za post pod postem.
    #22018 Reply
    LiVre
    • 5
    • 89Postów:
    No ale dziwne,że tak nagle z tym rozrządem.. Gaźnik wyczyszczony?
    #22022 Reply
    kustosz
    • 16
    • 219Postów:
    tak, iskra tez jest
    #22067 Reply
    kustosz
    • 16
    • 219Postów:
    Wtedy jak zaczął szarpać przy wiekszych obrotach to postawiłem go na stopce centralnej i dałem gaz na max i wtedy zaczął strasznie strzelać w wydechu. To raczej wina rozrządu.
    #22074 Reply
    KrzysiekP
    • 14
    • 2 166Postów:
    kustosz dodaj może dodatek do paliwa żeby wyczyściło cały układ z marasu jaki dostaje się do silnika wytracany z benzyny. lub raz nalej 98 lub jakiegoś powera i wyjeździj do zera
Odpowiedz na: ciężko pali i nie wchodzi na obroty
Twoje informacje:
