Brak paliwa w gaźniku
witam.
podczas czyszczenia gaźnika wyleciało trochę paliwa z przewodu który idzie od filtra paliwowego. poczytałem i inni mówili aby wessać go i założyć przewód na gaźnik inni aby kopać z kopniaka i kręcić rozrusznikiem. kopałem ale nic to nie dało. kręceniem rozrusznika zwolennikiem nie jestem więc se odpuściłem. a więc tak mam ustawi wessać te paliwo?? czy jak. bo nie mam pomysłu :D
Je żeli czyściłeś gaźnik powierzchniowo - nie powinno byc problemu. Jeżeli rozbierałeś gaźnik na śrubki - to musisz go dokładnie złożyć i zalać paliwem.
co to za piździk?
Jeśli masz bak powyżej gaźnika, to odkręć kranik i poczekaj chwilę, paliwo samo powinno zalać gaźnik, chyba, że zawór iglicowy pływaka się zawiesił, wtedy nic nie poleci.
niestety paliwo na rezerwie :D musiał bym dolać. a to pompke od paliwa odkręcić na chwilke czy jak ??
dokładnie wm motor digita 51
To zalej paliwa ponad rezerwę i zobacz co się będzie działo,
okk jutro zaleje. ale ma lekko odkręcić tę pompkę paliwową tak ??
