Blokady quantum classic 4t
! Forum Tuning Blokady quantum classic 4t
Ten temat zawiera 11 odpowiedzi, ma 4 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Wombat Wombat 5 lata, 10 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 12 łącznie)
  • #177239 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe marek789
    marek789
    • Postów: 160
    Witam gdzie są blokady w zippie quantumie classic 4t z 2012 roku? Wyciągnąłem już zwężkę z filtra powietrza, zmieniłem dyszę, moduł (ale mam dalej obroty ok 6tys), na wariatorze nie ma i gdzie mogą być jeszcze blokady ?
    #177244 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 2 986
    Zwężka w filtrze to nie blokada.
    Czytaj
    #177246 Odpowiedź
    • Postów: 20 271
    od kiedy zwężenie kanału dolotowego przed przepustnicą nie jest blokadą?
    #177247 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 2 986
    Od zawsze, zwężka reguluje dopływ powietrza. Z akcentem na reguluje.
    #177248 Odpowiedź
    • Postów: 20 271
    reguluje OGRANICZAJĄC jego ilość. Zwężka + mniejsza dysza jest ograniczeniem/ blokadą. Z taką zwężką osiągasz pewną prędkość przepływu powietrza i więcej go nie będzie. Wymiana dysz w górę nie pomoże bo nie da sie tam doporowadzić więcej powietrza.
    jest to blokada mocy. Analogicznie jak kryza w wydechu – reguluje przepływ przez wydech, tuleja na wariatorze reguluje jego zejście a ogranicznik obrotów reguluje maksymalne obroty..
    niby regulują ale regulują przez ograniczenie. De facto są to blokady
    Czytaj
    #177249 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 3 133
    Wombat, nie zgodzę się z tobą. Ta zwężka musi być. A reguluje się przepływ powietrza skracając ją. Dla przykładu: Dysza 0,90 mm + wyjęta zwężka = za uboga mieszanka, za mało benzyny, świeca biała. Ze zwężką nie przejedziesz 1 km bo Ci będzie zalewać. Jeżeli pojazd jest seryjny nie polecam bawić się z zwężką.
    #177250 Odpowiedź
    • Postów: 20 271
    zwężka jest tylko częścią zbilansowanego układu dolot+ wydech. jeżeli ruszasz zwężke to musisz i jeszcze coś a najlepiej całość.
    natomiast jak wymienisz to wszystko „jeszcze coś” a zostawisz zwężkę to w życiu go nie wyregulujesz na taką moc jak bez niej.
    Ważna jej średnica i długość. Im krótsza i mniej restrykcyjna w tym wyższe obroty przenosisz osiągi silnika.
    Stąd ITB (trąbki na dolocie) w silnikach wyczynowych i filtry wprost na trąbkach. A jeżeli chcesz ponieść wartość momentu w niższym zakresie wydłużasz układ (zwiększasz pojemność za restrykcją główną- filtrem), stosujesz airboxy i inne takie zabiegi.
    taka złota zasada na oko w tuningu mówi że jak poszerzasz dolot to musisz i wylot.Bilans musi być zachowany.
    #177254 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 2 986
    Do tego pije, jeśli tylko ZDEJMUJESZ BLOKADY to zwężki nie ruszaj, to tak jakby zakładać stożek do serii. Bardziej sobie zaszkodzisz niż pomożesz.
    #177373 Odpowiedź
    marek789
    • Postów: 160
    Mam cylinder 72 ccm ale tylko leci 60 km/h i dlatego pytam co zrobić aby jechał więcej
    #177376 Odpowiedź
    • Postów: 20 271
    regulować napęd.no i pytanie jak mocne masz to 72
Odpowiedz do: Blokady quantum classic 4t
Informacje o Tobie:
