blokada wariatora
- This topic has 140 odpowiedzi, 17 głosów, and was last updated 10 years temu by
zbyniu.
AutorWpisy
19 stycznia 2011 dnia 08:24 #21272
Mam pytanie odnośnie blokady wariatora. Czy ktoś już jej używał ? Jak sie spisuje ? No i jak sie ją montuje ?
19 stycznia 2011 dnia 09:27 #21275Odkręcasz nakrętkę na wale, zdejmujesz wiatrak i przeciwtależ a następnie zakładasz na tuleję pierścień ograniczający przesuw wariatora. Następnie składasz wszystko w odwrotnej kolejności. Czasem zmienia się tuleję na zablokowaną. Blokada wariatora zmniejsza osiągi, jest podstawową blokadą w skuterze 🙂
19 stycznia 2011 dnia 09:34 #21277chodzi o tą blokadę
allegro.pl/blokada-wariatora-do-skuterow-2t-peugeot-i1417684873.html19 stycznia 2011 dnia 10:43 #21279tam gdzie masz te dziury w skrajnych punktach, wkręcasz śruby od przekładni i blokujesz tymi żabkami o ząbki przeciwtalerza i jazda kluczem 😀
Edit: http://www.youtube.com/watch?v=IW-7ORlBzCk
podobnie jak tu, on ma coś podobnego 😀19 stycznia 2011 dnia 11:00 #21280dzięki wielkie 😀 . Musze w końcu wyciągnąć tą tulejke z wariatora, bo nie chce wiecznie jezdzic 60km/h 🙁
8 sierpnia 2011 dnia 07:42 #39118siema mam kymco vitality 2t i jak myślę to trzeba tak zrobić by odblokować wariator.Odkręcamy boczek przekładni odkręcamy tą zębatke przy wariatorze i zdejmujemy pasek puźniej zsuwamy pierścień zakładamy wszystko tak jak wcześniej (oprucz pierścieńa z tulejki) i mamy blokade z wario zdjętą tak??????????? bo sam nie wiem proszę o odpowiedz jak najszybszą
8 sierpnia 2011 dnia 07:43 #39119czy to tak ma być jak ja opisałem
8 sierpnia 2011 dnia 07:51 #39120z tego co pamiętam trzeba zmienić tulejkę bo oryginalna blokowana jest z pierścieniem. W zestawie ze skuterem była druga którą trzeba tam wsadzić.
8 sierpnia 2011 dnia 08:04 #39121Nie, jak zdejmiesz całkiem tuleje to poharatasz pasek. Tuleja musi być tylko bez rantu.
8 sierpnia 2011 dnia 08:39 #39128to tego pierścienia nie da się wyjąć??
8 sierpnia 2011 dnia 08:42 #39129można go odciąć od tulei, ale czy nie szybciej jest zmienić całą tuleję ?
8 sierpnia 2011 dnia 08:59 #39131ale skąd ja ci wezmę tuleje ale jak zdejmę pierścień z tulei to się nic nie stanie takie jak np: wał cały pójdzie się jeb** albo co innego proszę o odpowiedz
8 sierpnia 2011 dnia 09:08 #39133hehe a czemu miałby wał pójść ? Przecież to tylko zmiana elementu… Wał może pójść np. gdy nie wlejesz oleju i zatrzesz silnik. A skąd weźmiesz tuleje – powinna być dodana do skutera tak samo jak instrukcja obsługi, odblokowana dysza, gwarancja i narzędzia.
8 sierpnia 2011 dnia 09:15 #39134heh ale ja nie mam żadnych narzędzi dodanych do skutera chyba ,musiał bym ojca zapytać a tak naprawde jak zdejme pierścień z tuleji nie wymieniając tuleji to się nic nie stanie
8 sierpnia 2011 dnia 09:23 #39135jak zdejmę pierścień z tulei to się nie zepsuje mój kymco vitality i czy prędkość wzrośnie do przynajmniej 65km/h
Nie zdejmiesz pierścienia z tulei, tuleja jest wytoczona z pierścieniem, do nowego skutera dają zestaw odblokowujący – tuleja i dysza 85. trzeba wymienić.
8 sierpnia 2011 dnia 09:37 #39137nic się nie zepsuje, fabrycznie odblokowane są bez pierścienia na tulei i jakoś się nie psują. A latać będzie po pełnym odblokowaniu i dobrym dotarciu do 80 km/h.
A oto pełny zestaw dodawany do skutera, nie ma tylko na zdjęciu zapasowego kluczyka z blaszką kodową:
8 sierpnia 2011 dnia 09:42 #39138aha dzięki kolego ale nie widzę odblokowanej tulei tam jest w środku tego klucza a i andrzej2310:gdzie ta dysza 85 madi też jest ????
8 sierpnia 2011 dnia 09:45 #39139bo tuleję i dyszę odblokowane mam w skuterze, dla tego ich nie ma na zdjęciu… 🙂 Dysza jest 85 lub 88 nie pamiętam dokładnie
8 sierpnia 2011 dnia 09:49 #39140aha to dzięki kolego pomogłeś mi bardzo pozdro
8 sierpnia 2011 dnia 09:52 #39141Uploaded with ImageShack.us
8 sierpnia 2011 dnia 09:56 #39142ja pierdziele jak ojciec to wzioł i zgubił to nie wiem co zrobie a da się tą blokade ztoczyć jakoś????
Tak bez problemu.
http://kymcosklep.bazarek.pl/opis/959977/tuleja-wariatora-bez-kolnierza-do-kymco-super-9s–vitality-2t–bet–win-50.html8 sierpnia 2011 dnia 10:08 #39144andrzej a jak mam to zrobić bo mniej więcej wiem ale nie dokładnie
8 sierpnia 2011 dnia 10:46 #39145zdejmujesz osłonę przekładni, odkrecasz śrubę mocującą przeciwtalerz wariatora, wyjmujesz starą tuleję , zakładasz wariator na nową tuleję, zakładasz pasek i przykręcasz przeciwtależ, skręcasz osłonę przekładni.
najtrudniej jest odkręcić śrubę mocującą przeciwtalerz bo wszystko kręci się razem z wałem.
można kluczem pneumatycznym, można wsaadzić coś w ząbki przeciwtalerza- najlepiej specjalną blokadę- bo jak zaprzesz o tylko 1 ząbek to może się złamać8 sierpnia 2011 dnia 13:12 #39158więc pytam jasno czy da się ztoczyć blokade z starej tulei jak da się to jak ją ztoczyć wykręcić ją czy co . i ile pujdzie moje kymco vitality po zdjęciu tulei bo nie chcę się toczyć ciągle 55km/h
8 sierpnia 2011 dnia 13:13 #39159raczej po zdjęciu blokady ze starej tulei
8 sierpnia 2011 dnia 13:28 #39161a i popatrzcie na zdecie przesłane od andrzeja2310 na tej tulei zablokowanej jest ta blokada i jak ją zdejmę i wsadzę to pasek się nie zużyje prędzej bo chyba pod tą blokadą na tulei jest gwint lubo coś czy po prostu da sie ją zsunąć palcem plis o jasną odpowiedz bo nie chcę rozwalić vitalitke bo to dość dobry sprzęt i drogi
8 sierpnia 2011 dnia 13:55 #39163Chłopie wyżej miałeś już jasno napisane – NIE ściągniesz pierscienia z tulei ponieważ tuleja jest razem z nim wytłoczona – tzn. że to jest jeden element i nie da się tego rozdzielić. Jak dobrze dotarta to jak Madi pisze – około 80km/h. Musisz mieć ODBLOKOWANĄ tuleje wariatora do twojego skutera bo inaczej nic nie zrobisz.
8 sierpnia 2011 dnia 13:58 #39165Blokada to ten kołnierz na tulei, tego się nie da ściągnąć jedynie dać tokarzowi niech to stoczy, z lewej na obrazku masz tuleję odblokowaną, jak nie to kupić dałem Ci link do sklepu.
AutorWpisy
